celle que je vais casser
Re: celle que je vais casser
L'axe de l'ancre avec les pivots OK (sur l'ancre HS), tu le déchasses et tu le transfères sur l'ancre avec le pivot cassé.
MP si besoin
Merci
Ça ne me serait pas venu à l'idée , j'ai un tas à trous pour mettre l'ancre , reste à trouver le poinçon percé de la bonne dimension.
Pour le chasser , il doit falloir taper du coté le plus court ( coté pont d'ancre) avec un très petit marteau.
pour moi X5 ou x7,5 c'est pas trop mal !
Ton ancre à la fourchette tordue pas cool...jamais essayer de redresser ça mais tellement fragile que....essaie toujours de toute manière
Sinon tu déchasses l'axe avec pivot et tu le rechasses sur l'autre mais tu n'auras surement pas l'outillage pour le faire...potence etc..
Pas de chance!
Je n'avais pas vu vos messages en même temps!
SI tu as ce qu'il faut déchasse et rechasse
Pas de chance!
En effet, naïvement , je pensais que ça aurait pu se faire avec un petit chasse goupille percé, mais vu la taille , sans potence pour tenir , c'est mission impossible.
J'ai jamais fait, mais un tas à trou avec des tasseaux peut etre....sinon potence oui
ça fait quel diamètre un axe d'ancre?
Tout dépend de l ancre en question, sur des petites montres c est très fin, sur la tienne encore ça peu aller
Au pied à coulisse ça passe pas ?
Y'a pas de diamètre "standard", tu dois mesurer au pac.
Généralement la manip se fait avec une potence aux rubis (seitz, horia etc). Y'a des tasseaux et des poussoirs dédiés dans les assortiments.
Ca permet aussi de garder au 1/100e la même hauteur par la suite, sans y aller à tâtons.
Et y aller avec un système à vis est ici plus ergonomique qu'avec un levier ou un coup de marteau.
Ainsi les palettes sont à la même hauteur sur les dents de la roue d'échappement, et l'ellipse tombe pareil sur la fourchette de l'ancre.
https://ihc185.infopop.cc/helphand/pdf/seitz.pdf (p22 du doc original par ex.)
MP si besoin
Je crois que dans un premier temps , je vais m'entraîner à monter , démonter des antichoc , jusqu'à me sentir assez à l'aise pour me remettre à mon stock de très belle chinoise qui attendent d'être nettoyées
