Pb de remise à zéro seiko 6139
pat974
Re: Pb de remise à zéro seiko 6139
Message par pat974 »
Sbig a écrit :Bon alors, je t'ai fait une petite photo :
Le ressort, c'est celui marqué sur la photo, il faut le détendre à l'endroit où c'est entouré en le poussant doucement vers le centre du mouvement mais, ce serait plus facile en enlevant le pont de remontage auto.
Je suppose que le poussoir est un peu dur et qu'il se déclenche d'un coup sec ?
C est exact !!! poussoir assez voir tres dur ..... :respect: :respect: :respect: :respect: :respect: La je dis Monsieur Sbig !!!
pat974
Re: [Revue] Boitier Super Compressor E. Piquerez S.A.
Ressort a écrit :
pat974 a écrit :(...)que ca me déchausse l aiguille au bout de 15 RAZ
Pour précision, les aiguilles chr de ces Seiko ont un méplat au bout du canon, tout comme le tigeron. Si on les pose mal au début, ou à force de les déchasser/rechasser, c'est fichu.
Si ce sont des aiguilles "aftermarket", je doute qu'elles aient ce fameux méplat, ce qui explique aussi parfois ce souci.
La même chose est observable sur leurs chronos actuels.
:super2: :super2: Exact aussi ce sont des aftermarket ! ce qui expliquerait aussi leur manque de tenue ....
pat974
dcm890 a écrit :c'est vrai que c'est tout de même impressionnant le savoir de certains membres de ce forum, comme quoi ce n'est pas la peine d'aller trainer ailleurs si l'on veut une bonne info :cool:
C est vrai , mais au dela du savoir je retiens surtout la notion de partage ... :super:
Normalement, du coup, en réglant le ressort de la photo, çà devrait résoudre ton problème :super:
Les aftermarket ne sont pas toujours bien "ajustées" en plus, j'en ai eu un jeu récemment, qui rentrait à peine sur les tigerons, ne pas hésiter à resserrer un peu le canon si c'est trop "lâche"
Une passion, c'est fait pour se partager sinon, çà n'a aucun intérêt ;)
pat974
Merci Ressort pour l info
Donc j allais pas encore traumatiser mon horloger avec ce chrono , j ai fait tout seul comme un grand !
tout d'abord reglage du ressort comme conseillé par sbig puis je me suis penché sur las aiguilles ( celle d origine et l aftermarket )
Conclusion , celle d origine au premier plan a un canon plus long !
J ai donc remonté les aiguilles d origines vite fait sans trop soigner le calage a zero et malgrés une cinquantaine de rappel elle n a pas bougé . elle revient a plus une seconde , endroit ou je l ai calée
Comme prevu le retour est plus doux , ca a l air de tenir ! je vais donc repeindre cette aiguille de son rouge d origine , la minute rouge etant nickel ... dommage j aimais bien en jaune
pat974
Sbig a écrit :Merci les amis :respect: mais, c'est juste de la pratique et surtout de la passion ... après, je suis, malheureusement loin d'avoir les connaissances d'un horloger et j'aurais encore beaucoup mais, beaucoup de chose à apprendre.
En revanche, tout ce que je sais, je prends plaisir à le partager mais, çà, vous le savez déjà ;)
Tant qu on y est soyons gourmand !une astuce pour repeindre las aiguilles ? :mrgreen: :mrgreen:
En attendant joli boulot si tu as réussi à régler le ressort :super:
Sinon, pour les aiguilles, polissage très léger (papier grain 1200 par ex ou même plus fin) puis peinture à maquette, c'est la meilleure astuce que j'ai trouvé. Pour le polissage de l'aiguille, tu peux la poser à l'envers sur le papier mais, très délicat, c'est fragile ces bêtes là ;)
Tu as essayé avec l'after market une fois le ressort réglé ?
pat974
Oui mais si je la positionne correctement elle est trop basse et touche les minutes a cause du canon plus court .... Je vais essayer en resserrant un peu le canon ... on verra ce que ca donne .
Et en enfonçant un peu plus celle des minutes voire également celle des heures si çà passe avec le compteur des minutes ?
pat974
J ai remonté l aftermarket jaune en resserrant un peu le canon dans le sens du méplat , j ai enfoncé les heures et les minutes d un poil et depuis ca marche nickel !RAZ parfaite testé environ une centaine de fois Merci a tous pour vos commentaires et conseils :respect: :respect: :respect: :respect:
