Réalisation d'un spacer "home made"
Charly
Message par Charly »
Salut à tous, :coucou:
A la bourse des Fins, j'ai acheté un un chrono Ordiam fonctionnel, mais à finir de remonter.
Une aiguille à trouver & la couronne à changer, mais il fallait surtout caler le mouvement qui se baladait dans le boitier.
Impossible de trouver un spacer au bon diamètre, alors direction le système D. Image
Après avoir fait le tour de la maison, je trouve un bouchon de jus d'orange qui pourrait servir de matière première... :roll2:
Ça aurait été trop beau: il manque un peu de place... :twisted2:
Direction l'atelier pour rectification & mise à la cote. Image
Perçage guide à 2 mm, puis à 5.
Taraudage du plastique à avec la tige de 6 légèrement chauffée & blocage de la pièce entre deux rondelles pour éviter qu'elle se déforme:
On supprime le filetage du bouchon et on usine jusqu'à la cote souhaitée. Je l'ai fait au tour parce que j'en ai un, mais n'importe quel Dremel devrait suffire.
Voilà qui est mieux: :smile:
Repérage des poussoirs & de l'axe de couronne:
Ensuite, même process de l'autre coté:
Image Image Image
Perçage du canal de couronne avec un vieux manche d'outil comme entretoise:
Rectification de la hauteur au lapidaire (à défaut, une ponceuse à bande retournée dans l’étau donne le même résultat Image )
On ébavure les copeaux:
Découpe des passages de poussoirs (ça peut aussi bien se faire à la lime)
Et hop, il ne reste plus qu'à retirer le surplus pour obtenir ce foutu spacer sur mesure! Image
Normalement, là c'est terminé & ça marche. :Yahoo!:
Sauf que je vais devoir tout recommencer. :pleure: Celui qui trouve pourquoi gagne un Carambar... :peureux:
Mémo
Re: Réalisation d'un spacer "home made"
Message par Mémo »
C'est une caverne d'Ali Baba cet atelier ! c'est quoi cette petite moto en arrière plan ?
(j'ai pas trouvé ce qui t'oblige à tout recommencer ... :) )
Très ingénieux.
Je pense que l'impression 3d est idéal pour faire ce genre de pièce.
Charly
AlexG a écrit :C'est une caverne d'Ali Baba cet atelier ! c'est quoi cette petite moto en arrière plan ?
Une Motobécane 51 Chaplot, sortie à 48 exemplaires en 1986
AlexG a écrit :j'ai pas trouvé ce qui t'oblige à tout recommencer ... :)
Ma charmante épouse... :fool:
Quand elle est rentrée déjeuner, elle a trouvé ma pièce sur la table de la cuisine.
Dans une logique toute féminine, elle s'est dit "Kékcé que cette merde", l'a pulvérisée entre ses doigts et jetée à la poubelle! :crazy:
j'aurais fait pareil que te femme. Il ne faut jamais laisser traîner ses jouets :cartonrouge:
j'ai l'impression que tu a un petit problème de courroie sur ta dernière photo.
Charly
Du coup, ça m'a obligé à foncer à la supérette du coin à la recherche d'un autre bouchon, sous le regard médusé de la caissière qui se demandait bien pourquoi un débile tentait d'enfoncer un boitier de montre sur toutes les bouteilles de soda du magasin. Image
Déjà que la semaine dernière, elle m'a surpris en train de mesurer les boites de salsifis au pied à coulisse (j'avais besoin d'un diamètre précis pour refaire un filtre à air de Motoconfort 1936... Image )
Va falloir faire mes courses ailleurs avant qu'elle appelle les urgences psychiatriques... :crazy:
'fin bon, j'ai trouvé un plan B à la pharmacie, alors on prend les mêmes & on recommence! Image
T'aurais pas percé pour les poussoirs du mauvais côté du bouchon par hasard :grat: ...
Charly
Sbig a écrit :T'aurais pas percé pour les poussoirs du mauvais côté du bouchon par hasard :grat: ...
Nan-nan, il faut retourner la pièce, c'était juste pour couper droit à la cote du boitier.
J'avais déjà dit que ce mec était un grand malade, je confirme, ce mec est fou :affraid: :mdr:
Blague à part bravo pour tes "folies", c'est rafraîchissant de voir ça :super:
