Couronne qui n'accroche plus | Tudor Oyster
Searille
Message par Searille »
Hello les copains.
J'ai un soucis avec cette petite qui m'a été confiée.
Le tube de la couronne (je ne connais pas son nom) est usé et la couronne n'accroche plus, impossible de la mettre en position "fermée".
J'ai le sentiment que la pièce fait partie du boîtier et donc impossible à changer.
Quelqu'un a une idée pour remédier à ce soucis, avant que je ne subisses la honte du : "Je ne peux rien faire pour ta montre"...
Ci-dessous 2 images du bidule.
PS : Je mets une image du mouvement en plus, pour le plaisir des yeux.
Cyrille | Instagram
Re: Couronne qui n'accroche plus | Tudor Oyster
Effectivement c'est beau. Le fillette du tube a l'air bon.
C'est peut être le pas de vis de la couronne qui est foutu.
Je ne connais pas ce modèle et le tube a l'air effectivement solidaire du boîtier. Comme le suggère Thibault, un changement de couronne est peut-être la solution mais, je ne sais pas si ça se trouve facilement :unknown:
zetiabo
Message par zetiabo »
Si je peux me permettre de mettre mon grain de sel…
avant de te lancer dans une recherche de couronne… Si tu es à l'aise avec tes petits doigts… Tente de retirer la tige de la couronne (avec le bon outil, un roule goupille il me semble et sens inverse du remontage) pour ne récupérer QUE la couronne… Ensuite tu regarde (à blanc donc sans la tige) si la couronne accroche ou pas au pas de vis.
Sur ta photo en effet le filetage externe semble OK.
Trouver une véritable couronne Rolex… pas évident ça… :banging: en plus c'est un modèle femme nan ? un bon petit 33 nan ?
Bien sûr que tu peux te permettre ;)
Dans le même esprit, tu peux aussi enlever le mouvement, c'est peut-être plus facile que de dévisser la couronne.
Searille
Merci de vos analyses. J’ai testé, la couronne n’accroche quasiment plus. Je vais suggérer à mon amie d’opter pour un changement de couronne, fusse t-elle pas (sacrilège) Rolex...
Cyrille | Instagram
Searille a écrit : 17 mai 2018, 23:32:45 Merci de vos analyses. J’ai testé, la couronne n’accroche quasiment plus. Je vais suggérer à mon amie d’opter pour un changement de couronne, fusse t-elle pas (sacrilège) Rolex...
Sinon faut l'emmener chez Rolex mais là ça va coûter bonbon. (Ils vont proposer une révision + de changer plein de pièce)
Mais ça doit être coton de trouver une couronne Rolex.
Searille
Merci ! A suivre )
Cyrille | Instagram
Je ne trouve pas ça si délirant que ça vu le prix de la moindre fourniture en neuf...
