Premier projet, premiers obstacles, premières victoires
jbb
Message par jbb »
J'ai hésité sur la bonne section pour ce post.
C'est mon tout premier projet de restauration d'une montre à gousset.
Je vous raconte cette aventure dans ce post évolutif.
Remontage bloqué.
Balancier mobile à la soufflette. On sent que c'est poussif, mais il tourne.
Les aiguilles ne passent pas l'une sur l'autre. Elles doivent être tordues.
Il me manque l'aiguille de la petite seconde à 6h (où trouver ça ?)
... si j'arrive à surmonter mes 2 premiers obstacles grâce à votre aide.
1. Impossible de démonter le "canon pignon".
J'ignore le terme français à force de voir des tuto en anglais.
Ce pignon reste obstinément fixé sur l'axe.
Dois-je utiliser du vissin ? Je n'ai encore rien trouvé sur comment l'utiliser.
J'ai juste vu que cela contient de l'acide, alors ... j'hésite. Pour une vis cassée, pas grave si c'est destructif, mais là ...
EdIt : surtout pas ! Je viens de trouver ce post sur un forum. C'est vraiment de l'acide. Je croyais à une sorte de super huile ultra fluide.
Ca bouffe ce qui est ferreux apparemment, donc une vis. Bref, utile pour une vis cassée seulement, mais surtout pas pour mon cas de figure. https://forumamontres.forumactif.com/t2 ... -balancier
J'ai vraiment essayé fort avec une brucelle, en restant bien parallèle à l'axe pour ne pas le tordre.
Rien à faire. C'est bloqué. La brucelle glisse sur le métal et le pignon reste fixé.
J'ai aussi essayé d'appuyer sur l'axe pour le faire descendre, à defaut de parvenir à faire monter le pignon.
Rien non plus.
2. Le bloc ressort
- à quoi sert donc cet engrenage magnifique ?
- comment ouvrir le boitier ?
J'avais vu faire, dans des vidéos, où la personne appuyait et "pop" ca s'ouvrait facilement.
J'ai aussi essayer d'appuyer sur un tas, mais rien.
Question subsidiaire pour un dyslexique : comment savoir si c'est un gauche ou un droite ?
Merci pour votre aide !
Modifié en dernier par jbb le 07 mars 2022, 19:11:59, modifié 4 fois.
jbb
Re: Premiers obstacles. Canon pignon et ressort.
Message par jbb »
Victoire !
Pignon, séparée de sa roue.
Voilà exactement pourquoi je me suis lancé : pour ce sentiment de défi surmonté.
J'y ai pensé toute la journée, j'ai attendu ce soir de pouvoir essayer cette idée : avec un marteau de pousser plus fort sur l'axe.
J'ai pris mon plus petit marteau de bricolage et ... ca a fonctionné.
Quel pied !
Etape suivantes : nettoyage et huilage / remontage.
Reste encore a comprendre à quoi sert ce magnifique engrenage sur le ressort et à ouvrir ce boitier avec le ressort.
jbb
Message par jbb »
2eme victoire !
Il a suffit de pousser un peu plus fort sur le tas.
Evidemment, le couvercle a sauté un peu trop haut à mon gout, mais bon, c'est ouvert.
Idem pour le ressort qui s'est détendu d'un coup entre mes doigts inexpérimentés.
Il était même un peu emmêlé, mais c'est fait, c'est ouvert !
Modifié en dernier par jbb le 07 mars 2022, 18:36:59, modifié 1 fois.
jbb
Message par jbb »
Le boitier semble en bon état.
Je suis surpris par la vitre qui est en plastique simple et qui m'est resté dans les doigts bien trop facilement.
En résumé, elle ne tenait pas et n'est pas d'origine.
Je dois trouver un verre de remplacement (où trouver ça ?)
Nettoyage !
jbb
Re: Premier projet, premiers obstacles, premières victoires
Message par jbb »
J'ai plusieurs points à résoudre pour avancer.
J'ai la machine de nettoyage et les produits, mais un seul bocal.
Je pense que je vais transvaser. C'est à dire que je me prépare 3 bocaux :
- cleaning solution
- rinsing 1
- rinsing 2
Et je transvase dans le bocal de la machine.
Autre point : les paniers de la machine sont un peu grand pour quelques toutes petites vis.
Je vais les perdre.
Il me faut donc un petit panier spécial avec un grillage à maille très fines et qui se ferme.
Il y aura aussi le boitier et le cadran (émail) à nettoyer. Ultrason etc.
A propos du cadran, il tient par des plots et l'un des plots est déssoudé.
Comment puis-je réassembler le plot ? Colle cyanolite ? Soudure étain ?
Je vous mettrai des images car on ne peut pas se rendre compte sur les photos présentes.
Enfin, en prévision du remontage, je dois vraiment étudier les huiles et recenser ce dont je dispose.
Je dois aussi apprendre où huiler.
Le projet est actuellement dans cet état.
Bon courage moi j’en suis incapable 👍
jbb
Message par jbb »
Merci @Stef06 !
Voici comme mentionné, les photos du dos du cadran.
Comment réassembler le plot ? Colle, soudure ?
Colle à froid métal araldite 😉
Je mettrait le plot dans la platine, le laissant dépasser, point de colle, le cadran posé dessus avec le 2ème plot dans son trou
Histoire d’être sûr de la parfaite position du plot
Aucune idée pour ma part :( peut etre @Ressort ou @Sbig ?
