Ouverture boitier a 4 trous/pointes
Salut
j'ai un boitier a ouvrir, il y a juste 4 petits trous pour des pointes je pense, je n'ai rien qui rentre dedans avec ma grosse clé à pannes interchangeables, j'ai essayé avec un compas avec 2 pointes, qui ont cassées, et bien sur la balle silicone fonctionne pas non plus (doit ete bien serré le fond... )
En dehors de la clé faite pour, vous avez pas une idée de systeme D?
Re: Ouverture boitier a 4 trous/pointes
Toujours la même soluce système D ... coller une lame de couteau à la cyanolite sur le fond du boîtier, tu laisses sécher une nuit puis ensuite tu nettoie le tout à l'acétone en enlevant le joint avant car il fondra également avec l'acétone.
Attention à ne pas mettre de colle sur le reste du boîtier car le nettoyage risque d'être délicat avec l'acétone (pour ne pas toucher le plexi et/ou les joints) et utilisation de l'acétone si possible à l'extérieur ou du moins dans une pièce bien aérée, c'est une cochonnerie pour les voies respiratoires.
Le levier collé sur le fond , c 'est toujours bon à garder en tête en dépannage pour un fond bien bloqué ... mais ensuite il faudra refermer , soit à la balle souple, soit avec un outil , toujours à manipuler avec précaution pour éviter les rayures.
Pour un fond à trous j' utilise un outil genre Touva avec des pions cylindriques ( le beige)
Pour les fonds à encoches très fines, j' ai retouché les pions à la lime ( le bleu)
Ces outils se trouvent sur ebay pour quelques euros , je conseille de privilégier un modèle avec corps métallique ( le beige) plutôt qu' un à corps plastique ( le bleu) .
Cretin que je suis, j'avais deja lu cette astuce et oublié...
J'ai ces deux outils mais les pions cylindriques sont bien trop gros, les trous sont tres fins.
Pour ce genre de fond, j'avais trouvé ça lors d'une bourse pour 5€
Fabbi
Message par Fabbi »
bonjour
j'ai eu le même problème
j'ai bricolé ce système avec des clous plantés un peu de travers de façon à les enfoncer plus ou moins pour trouver le bon diamètre
cordialement
Bien vu aussi
J’ai réussi à la S glue
Merci
