Étanchéité speedmaster
Je butais sur le principe qu’une montre Vintage ne puisse pas être étanche.
Pour moi, si mécaniquement tous les éléments sont bien fixés, bien serré et les joints sont neufs, il n’est pas possible qu’elle ne soit pas étanche.
Malheureusement il est tout à fait possible qu’elle ne soit plus étanche, car l’inox, ça rouille…
En effet, au démontage du plexi de ma Speedmaster, il y avait de la crasse entre la lunette et le plexi, et le petit bourrelet qui permet d’enserrer le plexi et qui fait donc joint d’étanchéité, sur tout le tour de la carrure, avec les années, à cause de la crasse, a été piqué.
En théorie, et pour bien faire les choses, le seul moyen de rendre cette speed à nouveau étanche serait de changer le boîtier.
Ce qui évidemment est in envisageable.
J’ai donc fait le choix de bien nettoyer la carrure, de remettre le plexi avec un joint d’étanchéité grâce aux produit spécifique de Sternkreutz.
Donc, dépôt d’un fin cordon de colle/joint sur tout le tour de la carrure dans l’angle entre la partie horizontale et la partie verticale recevant le plexi.
Une fois le plexi emboîté à la presse, un petit peu de colle à debordé.
Celle-ci sèche assez rapidement et une fois sèche, il est très facile de retirer le surplus avec, par exemple, un cure dent.
Le plexi devrait donc être à présent étanche. Les joints de fond de couronne et de poussoir sont neufs.
La speed est un minimum étanche en cas d’accident.😅
Re: Étanchéité speedmaster
:adore:
Hello
Quelqu’un pourrait il me dire s’il y a un ou deux joints par poussoir?
Ce sont les mêmes poussoirs que l’Autavia 1163 lesquels en contiennent 2
La couronne de la speed en contient deux aussi.
Diamètre environ 4.2x2.3
