7002 oui mais.......
clock83
Message par clock83 »
Salut a tous
J'ai acheté un troupeau de 7002 en vue de tenter mon premier Mod :Yahoo!:
La complète est vendue dans l’état: ne fonctionnant pas (made in Loywatch)et jamais réussie a être ouverte par le vendeur...
Je la pose sur l’étau et parviens a l'ouvrir avec l'outil adéquate.
Le souci c'est que le balancier n'est pas fixé,il tombe en retournant la montre.
Et en "échappant" la montre de mes mains a faire des beignets.....Paff elle tombe et se met a fonctionner :angel4:
Je la referme mais elle emet un bruit de feraille avec le balancier qui frotte et fini par se bloquer.
Malgré cela elle fonctionnera 2 heures après l'avoir posé sur la table
Ma question est : comment est censé tenir le balancier svp ?
2 :les rebords du mouvement sont en mauvaise état
Une adaptation a la pelle ?
3 Ce boitier devait servir de donneur pour le cadran et aiguilles mais je pense qu'elle peut être sauver "entière"
Ami(e)s modeurs merci de vos remarques et conseils
Re: 7002 oui mais.......
A priori, tu confond "rotor" et "balancier" mais, ce n'est pas trop grave.
En fait ton rotor ne devrait pas se désolidariser de sa vis et du roulement à bille qui reste sur le mouvement. Pas trop de solution à part le changer ou tenter de recoller (à la cyanolate) parfois,çà peut le faire. Cependant, tu enlèves oligatoirement la vis et le roulement à bille du mouvement pour réaliser l'opération. Si la colle coule dans le mouvement, tu n'auras plus qu'à le mettre à la poubelle :cartonrouge:
clock83
Sbig a écrit :A priori, tu confond "rotor" et "balancier" mais, ce n'est pas trop grave.
Le coller :!:
Mais c'est une pièces en mouvement donc le coller oui mais sur quoi :roll:
ps: mode novice ON :oops:
Le morceau du rotor qui est tombé est fixé sur la partie avec les dents.
Ce sont les dents qui s'emboîtent dans la roue que tu voies à côté, qui transfère l'énergie au ressort.
Enlève la vis, récupère la partie centrale et pose le morceau de rotor dessus, tu verras.
Tente de le coller dessus, sans mettre de colle dans les dents.
Si ça ne marche pas, il faudra remplacer le rotor, on doit en avoir.
Mais ta montre fonctionne, c'est une petite panne.
J'ai démonté ma 7002 pour te prendre une tite photo, tout ça doit être en un morceau :
clock83
Pas mécontent de la petite au poignée :coucouy.gif:
clock83
Sbig a écrit :J'ai démonté ma 7002 pour te prendre une tite photo, tout ça doit être en un morceau :
Ah oui....
J'ai la même pièces sans le milieu qui lui est restè sur le mouvement :shock:
Donc "juste" a trouver un rotor et roule ma poule ?
Sinon, tu dévisses la partie centrale et tu essaies de la recoller proprement sans en mettre sur les dents comme dit par Cath plus haut, parfois, çà tient. Si jamais tu n'y arrives pas, j'irais voir dans mes pièces si j'ai pas çà mais, je crois que je n'ai que des 7009 :grat:
esspic
Message par esspic »
des montres
esspic a écrit :sinon, c'est pas bien cher ;)
http://www.ebay.fr/itm/For-Seiko-divers ... 19f8f9240c
Oui, effectivement, çà ne vaut peut être pas la peine de se casser la tête ;)
