[Tuto]Enlever un morceau de tige dans une couronne
Il y a quelques mois, j'ai été confronté au problème suivant :
Un tige cassée dans une couronne d'un modèle assez particulier donc difficile à trouver en pièces détachées. Seule solution, se débarrasser de ce morceau de tige coincé au fond de la couronne.
Après un peu de recherche sur internet, j'ai découvert qu'il existait un produit de chez Bergeon (le vissin) à utiliser dans ce cas mais que l'eau de javel fonctionnait également. Avant donc d'ouvrir mon porte-monnaie, j'ai sorti la bouteille d'eau de javel du placard à produits d'entretien et j'y ai plongé ma couronne. Au bout de deux heures, une "boule" d'oxydation s'est formée :
Au bout de trois heures, elle avait bien grossie :
Un petit nettoyage de la rouille :
La tige est toujours là mais a probablement diminuée en taille puisque qu'elle s'est oxydée.
J'ai donc prolongé l'expérience en enlevant au fur et à mesure la rouille qui se formait. Il a fallu, tout de même près d'une semaine pour obtenir le résultat suivant :
J'ai donc pu visser la nouvelle tige dans la couronne :
Voilà donc une petite astuce sympa qui peut être utile un de ces jours ;)
A bientôt pour un nouveau tuto :coucou:
Re: [Tuto]Enlever un morceau de tige dans une couronne
Merci !
Je n'ai que du Dakin en stock (pas de Javel chez moi) et ça marche aussi.
Bon à savoir :super:
Apparemment, ca marche avec de l'alun en poudre. Les anglo-saxons utilisent plutôt ça que la javel. On peut utliser aussi juste LA goutte d'eau de javel au bon endroit plutot que de tout plonger.
Le vissin ca marche bien, mais dangereux, ca pue, et cher (= Bergeon). Je crois que c'est un mélange à base d'acide sulfurique mais pas certain.
Pour une couronne en or à sauver, c'est excellent ces techniques. Pour du tout-venant... on change tige/couronne.
EDIT: j'ai trouvé de l'alun en poudre récemment, j'essaierai à l'occasion avec une vieille vis.
Modifié en dernier par Ressort le 27 févr. 2015, 22:54:37, modifié 1 fois.
Je crois que tu nous avais déjà parlé de l'alun en poudre, il faudrait que j'essaye un de ces jours.
Pour le vissin, j'avais lu aussi que c'était assez infâme au niveau de l'odeur.
En l'occurrence, c'était là une couronne de forme un peu particulière sur une montre chinoise donc je voulais la récupérer mais sinon, effectivement, sur un truc courant, je vais voir dans mon stock de pièces ;)
