Le boîtier n’est pas du tout abîmé sauf au niveau des cornes, du à la mise en place et au retrait des barrettes par le dessus.
Le plexi bombé en revanche a pris cher.
Il me semble que c’est un mécanisme ETA qui m’a l’air assez quali mais je pense aussi qu’elle a pris un peu l’eau car il y a des petits signes d’oxydation.
Donc déshabillage, nettoyage du boîtier, petit polissage discret du boîtier, polissage du plexi sans le retirer, changement des joints de la couronne et du joint de fond.
La couronne contient deux joints séparés par une petite rondelle et bien sûr une rondelle de sertissage externe.
Les joints de section carré sont tout secs
Je n’arrive pas à trouver des joints à section carrée donc je vais les remplacer par des joints toriques de bonnes dimensions au niveau du diamètre interne et du diamètre externe.
En revanche les joints toriques sont un petit peu moins hauts je vais donc en mettre trois mais dans ce cas je vais devoir supprimer la rondelle intermédiaire car sinon je n’arriverai pas à sertir la rondelle externe.
Avec trois joints toriques elle va être étanche a au moins 1000 m
Reste le joint de fond
Et voilou
Et comme a mon habitude, elle va passer la nuit dans le jacuzzi et on verra si elle a de la buée une fois mise au soleil.
