Pour le point lumineux de ta lunette:
- tu remplis de matière lumineuse (avec son liant...), ca doit faire une boule qui dépasse légèrement du plan supérieur de la lunette.
- en séchant ca sera juste en dessous de ce plan.
- avec du vernis transparent, tu complètes jusqu'au plat, qui protègera le mélange lumineux.
Si tu as une machine à UV (genre pour les ongles), ca sèche plus rapidement.
esspic
Message par esspic »
Y'a des mois que je cherche une robur... (pas assez activement, certes)... Rien vu passer de probant. Mais c'est souvent un coup de chance ;)
Thibaut, j'ai acheté de la poudre lumineuse, je peux t'en envoyer un peu si tu veux.
des montres
C'est marrant ça car j'en vois de temps en temps :grat:
N'hésite pas à regarder sur eBay.de ;)
esspic
Sbig a écrit : N'hésite pas à regarder sur eBay.de ;)
C'est vrai que je n'y regarde jamais... :banging:
des montres
Merci sylvain pour ta proposition de poudre. Je te MP.
Le premier qui trouve un robur change tous les verres de l'autre? :D
Merci ressort pour la technique. Couronne et matière lumineuse commandé. Merci à tous. Reste plus qu'à attendre.
J'ai utilisé tickoprint pour prérégler la montre. L'avance je sais ce que ça veut dire mais pouvez-vous m'indiquer a quoi correspondent les 2 autres temps et si ils sont OK.
Encore mille fois merci
t_deleval a écrit :Merci ressort pour la technique. Couronne et matière lumineuse commandé. Merci à tous. Reste plus qu'à attendre.
Le 18000 bph correspond à la fréquence de battement de ton balancier : 18000 battements par minute
Le 22s, çà tu sais ;)
Le 0,4 ms, c'est le réglage du point mort (les axes de la roue d'échappement, de l'ancre et l'ellipse du balancier doivent être alignés). La position idéale est donc de 0 ms mais, elle varie suivant la position de la montre donc, il faut s'en remettre à une moyenne entre les différentes positions de mesure.
LE 261° c'est l'amplitude du balancier entre les deux positions extrêmes lors d'un battement.
Les mesures sont correctes pour une vintage mais pas exceptionnelle (dépend également dans quelle position tu as fait la mesure car à plat, l'amplitude est plus élevée que sur le flanc).
Merci pour ta réponse très claire.
Elle était sur le fond.
Y'a t-il une valeur minimale d'amplitude et maxi de point mort acceptable ?
La j'y touche pas trop car je mesure la réserve de marche
Difficile de donner des valeurs minimales ou max, l'idéal étant d'avoir une amplitude la plus importante possible sans que çà ne "retape" de l'autre côté (attention quand çà dépasse les 300°). Pour le point mort, l'idéal c'est 0 mais c'est quasi impossible de l'obtenir dans toutes les positions.
J'ai récemment acquis sur la baie une plongeuse vintage.
Elle est en plutot bon état et a un petit look de superman.
le mouvement est un france ebauche (4611 me semble t-il) le boitier est en inox la couronne est visée.
Elle présente 2 problèmes :
- les aiguilles sont moches et oxydées. j'ai vu sur ranfft que le diamètre des trous etait 1.40 x 0.90 x 0.22mm. Pouvez vous me dire ou je peu trouver des aiguilles vintage du type de celle de la montre précédente (j'ai trouver sur ebay des aiguilles qui pourraient aller mais qui ne me plaisent pas)?
- le plus gros problème est que la matière lumineuse se barre des index (sur la premiere photo, de pietre qualité on voit que l'index a 12h, en triangle est blanc et qu'un truc en forme de triangle se ballade prés de la lunette a 12h sous le verre (et les autres index sont tous en train de se decoller)). il va donc falloir que je fasse quelque chose. mais quoi...
