Problème classique : retrait d'une couronne
Re: Problème classique : retrait d'une couronne
Pour le cadran, utilise un pique huile ou une épingle pour déposer de la colle afin de ne pas en mettre trop ;)
Tiduster
Message par Tiduster »
Re,
J'ai utilisé un petit tournevis pour la colle du coup.
J'ai recollé le morceau et j'ai tout remonté, j'ai de la chance, elle est repartie avec la nouvelle pile et elle donne l'heure !
(encore une photo de nuit de piètre qualité...)
C'est le diamant à la seconde quarante qui s'était décollé.
Par contre j'ai une petite roue dentée qui a bougé pendant mes péripéties, et je ne comprends pas bien comment je suis censé la remettre dans son axe (elle est tellement petite :-( ). Du coup j'ai l'aiguille des minutes du chrono qui tourne dans le vide, et le changement de date rapide ne fonctionne plus. Mais pour une première fois je prends ça comme une réussite.
Première étape d'une campagne de changement de piles sur ma gamme quartz et celle de ma chérie (du chinois et des swatch).
Bonne nuit.
Bien pour une première, malgré cette petite roue :super:
Pour la remettre en place, il te faut un minimum d'équipement (brucelles et loupé)
Pour les piles, je te conseille d'utiliser une paire de brucelles plastique pour mettre les nouvelles en place, il faut éviter de les saisir avec les doigts au risque de les voir se décharger instantanément si tu fais contact entre les deux pôles.
