Nettoyage à l'eau savonneuse, comme il est chromé vaut mieux ne pas trop le frotter.
Si ton mouvement tourne c'est que le ressort est armé.
Soit tu attends qu'il s'arrête, soit tu désamorces.
Pour désamorcer il faut remettre la tige, tourner légèrement la couronne (sans la lâcher) pour faire bouger le cliquet, tu bloques le cliquet pour libérer le rochet et tu laisse filer doucement la couronne dans tes doigts.
ça va dérouler le ressort et arrêter le mouvement.
C'est un coup de main (avec deux mains ! :) )
Pour ton mouvement il y a plusieurs finitions : http://www.watchesulike.com/fr/france-e ... -69-a.html
Si tu as un souci tu peux en trouver moins cher que celui-là.
C'est un très bon mouvement, un vrai tracteur.
Sylvain35 sur MGN doit en avoir un stock, c'est son mouvement préféré.
Ouahhhh .... je découvre ton post, super que tu te lances :super: :banana:
Cath t'a donné les premiers conseils, il faut aussi que tu t'équipes pour une révision complète (tu peux regarder le tuto sur le matériel).
Pour ce qui est du mouvement, comme l'a dit Cath, il existe en de nombreuses finitions, en cas de bêtises, je dois avoir aussi des pièces de rechange donc, pas d'inquiétude particulière.
tout bon tout ca.
Mes conseils de newbie a un newbie :
ne touche pas au barrilet (tu ouvre, tu huile tu referme)
faut mieux éviter au début d'ouvrir les antichocs.
prend plein de photos (ca aide pour remonter) mais ca tu fais deja :super2:
ne pas trop forcer sur la brucelles.
gaffe au ressort de tirette. avant de le retirer je le colle avec un bout de rodico.
Les bouts de doigts en plastocs c'est bien pour pas laisser des vilaines traces si t'en a marre de tenir tout a la bruccelles.
j'utilise un plateau sous mon porte mouvement ca reduit les chances de perdre des pièces.
Moi aussi j'ai un plateau, surélevé pour travailler à la bonne hauteur.
Avec un morceau de tissu clair dessus, pour récupérer les pièces qui tombent.
Et le rodico comme troisième main, surtout pour les ressorts en effet.
Et plein de photos !
Doy1
Message par Doy1 »
Génial ton post c'est vraiment une très bonne idée :super:
A suivre
Polaire
Message par Polaire »
En voila une bonne idée de te lancer dans un démontage et je te le souhaite, remontage ...
Une vue du fond de mon atelier ...
Au départ je plonge la montre dans un peu d'eau pour désenvouter le mouvement ....
Allez te décourage pas, on t'écoute ...
Philippe
Ha ha ! Merci pour vos messages, je savais que je pouvais compter sur vous !
Si j'ai les bons conseils de Cath, les pièces de Sylvain, les encouragements de Steph et les prières de Phil, franchement, que peut-il m'arriver ?
Je me mets en quête de la doc du -69, je prépare le lavage du boîtier, je désamorce et vous montre tout ça !
Envoyé de la base lunaire de Vega en utilisant Golgoth 73.
Rejoignez-nous, on a plein de cookies ! Stupre et luxure à volonté.
Bon, déjà la fiche du FE 233-69
https://1drv.ms/b/s!AtkArRieW6QjhdADS857XjtLcgNotA
Amphibia a écrit : Pour désamorcer il faut remettre la tige, tourner légèrement la couronne (sans la lâcher) pour faire bouger le cliquet, tu bloques le cliquet pour libérer le rochet et tu laisse filer doucement la couronne dans tes doigts.
Je ne pige pas cette histoire de cliquet... Aurais-tu une photo, un schéma, une vidéo ?
Le cliquet c'est ce bidule-là ; il se trouve où ? sous la roue de couronne ?
ImageSans titre by Copeau, sur Flickr
