omega cal. 562
Re: omega cal. 562
Quelques gouttes d'huile à l'endroit où c'est rouillé, un peu de grattouille demain puis tu recommence jusqu'à ce que ça sorte, c'est la meilleure solution. Attention à ne pas mettre trop d'huile, que ça ne coule pas sur le cadran.
Re: omega cal. 562
tu peux déjà démonter pas mal de piece du calibre sans le sortir de da boite
srs déjà sa qui ne risque plus d'être abîmé et sa te donera plus de place pour la gratouille
Re: omega cal. 562
fran6 a écrit :tu peux déjà démonter pas mal de piece du calibre sans le sortir de da boite
Oui, remarque, c'est vrai, je me disais que les rouages resteraient bloqués à cause des aiguilles mais puisqu'il y a accès aux aiguilles, c'est effectivement la première chose à faire.
esspic
Re: omega cal. 562
Message par esspic »
Bien sûr, je ne laisse pas tout en place...
Pour l'instant, 3 vis sont complètement foutues (pont de balancier, pont de rouages et vis de pattes) et j'en suis là :
Il faut que j'enlève encore le pont et l'ancre.
Mais ça bouge toujours pas... :/
L'huile (WD40 ?), je ne sais pas trop où en mettre.
des montres
Re: omega cal. 562
+1 démonte ce que tu peux. Comment sont fixés les pied de cadran? (Il me semble sur le côté) et par pitié retiré moi ce bracelet. :lol:
Re: omega cal. 562
Le cadran est superbe.
Peut-être tu peux tenter un petit coup dans le congélateur (mais je ne suis pas sur que le cadran aime)
Re: omega cal. 562
Enlève l'ancre également pour éviter qu'il ne prenne un mauvais coup.
L'idéal serait de pouvoir passer un "truc" (mais je ne sais pas quoi :grat: ) recourbé qui te permettrait de tirer le mouvement. Pour l'huile, il faudrait en déposer sur la jonction entre le mouvement et le boitier délicatement.
Re: omega cal. 562
Sinon tu peux peut-être faire levier en passant un tournevis dans le trou de la tige de couronne.
esspic
Re: omega cal. 562
J'ai tenté les leviers autant que possible, mais ça ne bouge pas d'un poil verticalement.
En revanche, le mouvement tourne un peu (mais très, très peu) dans le boîtier, du coup, je ne sais pas si de l'huile serait vraiment adaptée.
des montres
esspic
Re: omega cal. 562
En leviers, j'ai un point d'accroche à la place de la tige de remontoir, mais c'est vraiment le seul, et ce n'est pas central (sans compter qu'il faut que je trouve une pièce courbe de diamètre adapté, et que le laiton est très fin à ce niveau, va falloir être très délicat...)
Je pose ça pour ce soir et je vais réfléchir tranquillement.
Merci beaucoup pour votre aide jusque là.
des montres
