Bonsoir
Le capot arrière a été retiré
la clef de remontage dévissée
les boutons de réglage de l'heure et de la sonnerie déposés en tirant dessus
les trois petites vis autour du bouton de réglage de l'heure déposée
le capot arrière s'en va sans problème
Donc on a le mécanisme
C'est une photo du web , beaucoup plus nette que celle que j'ai fait
ensuite , il y a trois information gravées
W001 ce qui semble indiquer une fabrication allemande
W021 ?
2/90 ce qui pourrai vouloir dire fabriqué en février 90
si on en croit une autre photo du net
Le problème est maintenant de voir comment avancer sans rien casser
J'avais lu qu'avant toute chose , il fallait détendre les ressorts . Il va falloir trouver comment faire .
puis quoi démonter .
Si certains ont la solution et peuvent en faire part , je les remercie d'avance
Bonne soirée
Bonjour
Manifestement , ce mécanisme a été utilisé sur des réveils de différentes marques , en particulier , la marque europa.
Parmi les reportages de démontage de ce mécanisme , il y a celui d'un sbig77
http://www.lallement.com/Montres/viewto ... =5&t=10696
qui semble le plus intéressant .
Il y en a d'autres comme
http://toquedutictac.unblog.fr/2013/09/ ... de-voyage/
mais , moins intéressant
Dans les deux cas , ils ne parlent pas de détendre le ressort, par contre sbig77 semble commencer par enlever le balancier , c'est donc par la que je vais continuer sauf à entendre pousser les hauts cris par certains des spécialistes de la maison
Bon dimanche
nanard a écrit : 09 déc. 2018, 10:45:46 Bonjour
Bon dimanche
sbig77, c'est moi :angel4: ... j'avais oublié ce sujet et surtout je n'avais pas réalisé que c'était le même mouvement que dans l'Europa qui trône toujours dans la chambre de Sbig Junior :super:
Il faut absolumment détendre ton ressort car sinon, quand tu vas enlever l'ancre, ça va te péter à la figure ... pour détendre un ressort, c'est le même principe que sur les montres bracelets. Je t'encourage une nouvelle fois à lire plusieurs tutos de démontage-remontage (réveils ou montre, c'est le même principe) avant de te lancer.
Je vous invite à lire cet article de mes amis Jaz Le Bon Temps, vous comprendrez mieux le pourquoi: https://jazlebontemps.com/2018/11/21/eu ... ik-senden/
nanard a écrit : 06 déc. 2018, 18:40:48 Bonsoir
Je viens de récupérer un réveil jaz de très bel aspect.
Quand on le remonte , il marche un peu , puis , s'arrête
[/url]
Trouvé dans le catalogue Jaz 93/94 :banana:
Merci à tous les deux
C'est en bouffant des tuto de démontage , remontage de montre , et actuellement de réveils que j'ai fait le rapprochement entre les réveils europa et jaz , et que je suis tombé sur le démontage remontage par sbig junior , alors agé de 8 ans d'un mécanisme CS.
Pour détendre le ressort , dans
http://forumamontres.forumactif.com/t12 ... eil-bayard
on retrouve bien comment traiter un ressort avant démontage (aller à la page 5 pour les photo)
Ça fait assez bourrin comme méthode, et je ne vois pas comment l'appliquer sur le mécanisme CS de mon réveil.
j'aurais préféré brider le ressort avec un lien en plastique du genre de ceux avec lesquels on peut brimer des fils électriques entre eux.
Dans le post démontage , montage du mécanisme CS par cbig junior , il n'est pas question de détendre le ressort avant démontage , d'où la question peut on démonter le ressort comme ça .
Comment détendre le ressort du mécanisme CS, il semble que dans le cas de ce mécanisme , le ressort soit dans une cloche ,( ça se trouve dans un autre tuto dont je n'ai pas noté les références) et que la méthode du fil de fer mise au dessus ne soit pas applicable
Bonne fin de journée
nanard a écrit : 09 déc. 2018, 16:15:28 Merci à tous les deux
Ah m.... ça ne m raeuni pas tout ça, il a 12 ans maintenant :affraid:
Sbig a écrit : 09 déc. 2018, 18:29:07 Ah m.... ça ne m raeuni pas tout ça, il a 12 ans maintenant :affraid:
Attends ta prochaine décennie, tu comprendras mieux les vieux :mdr: :mdr: :mdr:
Qui pourrait indiquer comment détendre le ressort sur ce réveil?
Merci d'avance
Pour détendre le ressort, tu fais comme si tu voulais le remonter et sur le cliquet, il y a un endroit où il n'y a pas de dents (voir ta photo) quand tu atteints cet endroit, tu maintiens le cliquet et tu laisses filer doucement la clé de remontage pour que le ressort se déroule.
