Démontage Gousset Molnia
Re: Démontage Gousset Molnia
Merci , en plus ce tuto d'horlogerie suisse est vraiment très bien fait.
je suppose que pour le remontage , tu utiliseras le tuto suivant
http://www.horlogerie-suisse.com/techni ... -mecanique
C est déjà ce que j ai utilisé pour mon dernier remontage de l autre montre à gousset;)!
Mais je n ai pas mes huiles encore, sûrement d ici 10jours ... le remontage attendra👍
coté mouvement : (je précise que ce n'est pas un tuto mais ce que j'ai fait :petard:)
On enlève le cliquet et sa vis :
On enlève ensuite la roue de couronne et sa vis (avec la double rainure, ce qui signifie dévisser en sens inverse):
Je m'aperçois que sur ce mouvement, il semblerait qu'il y ait comme une rondelle appartenant au pont (ou platine) en dessous! Cool ça change! :mrgreen:
Comme on peut voir sur les photos, c'est un peu sale!!
étape suivante:
On enlève le rochet et sa vis. Contrairement à mon mouvement précédent (HP40), surprise le barillet n'est pas directement dessous :affraid: ...mais sous un grand pont : je l'aurais, je l'aurais :petard:
Apparemment je l'aurais pas encore....
Sur le pont est écrit un numéro "047441", pour ceux qui connaissent, à quoi correspond ce numéro?
Suite au prochain épisode...
C'est pas un tuto , c'est sans doute plus intéressant , des tuto , il y en a déjà.
La , on voit l'apprentissage pas à pas , et les endroits où ça coince, les endroits où il faut un tour de main.
Celui qui a fait le tuto a l'habitude, il a oublié telle ou telle astuce.
C'est vraiment intéressant ce que tu fais, les photo sont très nettes
Pour le démontage , sur le tuto suisse
ils ne procèdent pas dans le même ordre que toi.
Ils dévissent d'abord le coq et le balancier , puis le pont d'ancre et l'ancre......
Ce n'est qu'ensuite qu'il entreprennent le démontage coté cliquet , roue de couronne.
Il y a peut être une raison à cet ordre , il y a bien un lien entre le ressort et l'ancre....
Pour la double rainure sur la roue de couronne est ce que c'est une spécificité des montres soviétiques? sur le tuto suisse , ils indiquent bien que le pas de la vis est inversé , mais ,il n'y a pas de double rainure.
Merci pour ce partage de photo et de démontage , ça permet de bien visualiser avant de pouvoir mettre directement les mains dans le cambouis .
Détail, tu as commandé quoi comme huile?
Pour ce qui est de la rénure je peux un peu indiquer que ça n'a rien à voir avec les montres c'est une marquage on peut retrouver sur d'autres supports aussi
regarde sur ta bouteille de gaz il y a un petit trait sur lecroup aussi pour indiquer que c'est un pas à l'envers
Je réponds depuis le téléphone , la double rainure est un marquage qui n’est pas propre au russe, j’ai lu ça dans le bouquin sur la théorie...
Aucune idée dans l’ordre de démontage ( aimerai bien un avis d expert sur l’ordre d’ailleurs ), le Tuto je l’ai suivi au début pour pouvoir désarmer mais comme ce n’est pas le même mouvement,la dernière fois je ne pouvais pas faire dans le même ordre qu’eux...
en tout cas si ce démontage intéresse quelques personnes 👍, suite aujourd’hui !
Attention statut amateur avec trois roues :occasion:
Je vais regarder ça... merci
Pour l’huile j’ai oublié de préciser que j avais suivi le Tuto lubrification avec moebius 9010(2ml) et la d5 microgliss(20ml) avec deux pics huiles rouge A.F et un petit socle indien 3 trous basique... des petits bâtons de sureaux en 3 mm ( faudra que je trouve un moyen de savoir bien les tailler ), deux tournevis en 3 et 2,5mm pour réveil ou autre... et quelque boîtes.. commande partie hier... sur cousinsuk
fran6 a écrit : ↑05 févr. 2019, 09:56:11 Voici un petit peu de lecture
http://linuxfocus.org/~guido/molnija-pocket-watch/
Et une petite vidéo
https://m.youtube.com/watch?v=5LsElAkEGLc#menu
Passionnant , merci , tu n'aurais pas l'équivalent pour mes futures montres chinoises
Je ne sais je ne sais pas j'ai simplement fait une recherche sur Google en indiquant molnija pocket watch restoration puis images
google est ton ami quand il ne te surveille pas
