Remontage + huilage gousset Molnia
Re: Remontage + huilage gousset Molnia
Image Image Image
J’en ai mis une goutte sur chaque image , par contre sur le contre pivot, vu que tu le retournes et tu le mets sur la platine, tu en mets côté inverse pur que l huile sous prise entre la petite pièce et la platine?
Étrange ceci ...
on dirait que la « raquette »est fendue, l’interieur a glissé... et quand j’ai voulu le remettre, j a vu que ça passait pas sauf si j écartait cette fente ,elle est là exprès ?Image Image
Impressionnant la macro .
C'est un peu comme un scanner le médecin dit , on voit des tas d'anomalies ,mais , on ne sait pas quoi en faire car on ne sait pas si elles sont pathogènes ou non.
La , c'est un peu la même chose , on a l'impression que le support de pivot est fendu , est ce normal ou non , on a l'impression que la raquette est fendue , est ce normal ou non?
Je bloque un peu au niveau remontage huilage la ... je vais passer à l huilage de la palette de sortie.. je sent la catastrophe =@
Est ce que c est normal que je préfère huiler la palette de sortie ( juste le côté qui touche la roue bien sûr) sans loupe? Avec la loupe je dois pas avoir l habitude...
Merci de faire partager ton boulot , c'est vraiment intéressant.
La macro , c'est bien , on voit vraiment les détails , mais , on ne voit pas bien à quoi ça correspond.
Est ce que tu pourrais , à coté mettre une photo montrant d'où est extraite ta macro pour que des nuls comme moi puissent comprendre
Tu as bien fait de me reprendre, c'est pas très clair...hier y avait la fatigue.
Beaucoup de temps à la loupe x7,5 (pas de X10 ou X12 ça aurait été plus vite)!
Donc on va revoir en détails avec explications (je rappelle que ce ne sont que mes explications et rectifier moi si je me trompe).
L'ancre avec sa légende :
Voilà ce que le livre "théorie de l'horlogerie" dit :
Modifié en dernier par Crokimou le 10 févr. 2019, 11:29:34, modifié 2 fois.
Passons maintenant au nettoyage du barillet, un petit avant après..
Avant le nettoyage:
Image Image Image
Après le nettoyage à l'essence C durant 1 heure:
Image Image Image
Poursuivons avec l'huilage (D5 microgliss) sur le fond, le bord et un peu dessus, pas de jaloux :grat: :
Image Image Image
par contre, au moment de refermer le petit couvercle avec deux petite encoches...j'ai l'impression qu'il ne tient pas énormément...puis comme un boulet, je n'ai pas regardé le sens d'enroulement...alors comment peut on faire pour voir si c'est bon ?
Il faut que ça soit dans quel sens par rapport à celui qu'il va entrainer...? merci d'avance.
J'espère être assez clair pour toi nanard :crazy:
Modifié en dernier par Crokimou le 10 févr. 2019, 11:33:52, modifié 1 fois.
Padago génial , c'est clair pour moi, donc ,même le plus nul du fond de la classe , près du radiateur doit avoir compris , merci
nanard a écrit : ↑10 févr. 2019, 11:21:24 Padago génial , c'est clair pour moi, donc ,même le plus nul du fond de la classe , près du radiateur doit avoir compris , merci
rectification sur mon schéma de l'ancre...j'avais inversé sur ma légende les palettes :mdr: , car elle est tournée à l'envers.....
