Révision Chrono Yema Valjoux 7733
philest76
Re: Révision Chrono Yema Valjoux 7733
Message par philest76 »
Par ex ici ils démontent le pont de barillet + roue de centre avant le balancier
J arrive pas coller le lien avec mon tel , donc c est chez Cap Horlogerie .
Je viens de regarder les trois vidéos, les balancier sont démontés avant ... Sur la vidéo de la zénith, le balancier est par contre ensuite remonté seul sur la platine (on le voit à la fin de la vidéo) sûrement pour le passage à la machine à laver.
Démontage: après désarmage, tu enlèves le balancier en premier. Sauf si pas possible, ex: certains chronos, où la planche additionnelle va gêner.
Nettoyage machine: selon les marques évidemment, mais en machine, le protocole classique est de laisser le balancier sur la platine, sans les antichocs. Ainsi il est sécurisé et nettoyé.
Remontage: cf. étape précédente, le balancier est déjà monté, mais tu remets les inca, puis (re)check le spiral au cas où, dépose du coq. Puis on replace les éléments classiquement. Car si tu laisses ton coq en place, tu fais comment pour:
1. tester si ton rouage est libre, et 2. placer ancre et pont ?
Ca ne serait pas logique, encore moins de la part de marques type VC ou PP.
Phil>> pour replacer le balancier, histoire d'être sûr, tu armes légèrement, puis la baguette d'ancre en appui sur sa goupille de limitation, tu places le balancier, dans un mouvement "légèrement tournant", ainsi l'ellipse va se placer directement dans la fourche.
Edit: mets ton ancre comme ca:
Puis en tenant à la brucelle ton coq, tu fais en sorte de "viser" pour que l'ellipse rentre (sur ce mvt) de l'intérieur vers la fourchette, en faisant décrire au coq un sens antihoraire. L'ellipse va bien se positionner, l'axe de bal aussi, sans lutter 20 plombes.
Contenu caché
Modifié en dernier par Ressort le 05 févr. 2015, 13:28:49, modifié 1 fois.
Merci pour les précisions Ressort :super:
Au passage, tu as un mp ;)
