Révision carillon
Re: Révision carillon
Pour le moment , le ressort est bien en appui sur le cliquet, c'est le cliquet qui est grippé, il est évident qu'il faut dégripper le cliquet avant de remonter le ressort.
Oui, tout démonter et passer au bain à ultra son
tu désarmes le tout, et tu ouvres les platines afin de tout sortir...
Si tu n as pas de bain , passé de l essence C ou F... puis tu prends une soufflette pour sécher l’essence afin d’avoir le moins de traces possible si tu le veux!
Photo de chaque pièce à chaque étape ..
Déposer tout ce qui est fixé sur chaque platine , c'est pas le plus stressant.
C'est quand tu ouvres les deux platines , repérer la place de chaque pièce avant que tout se fasse la valise dans tous les sens c'est moins évident.
Il faut prendre un max de photos à chaque fois, c'est quand on veut remonter qu'on regrette de ne pas avoir pris de photo à telle ou telle étape
[mention]nanard[/mention] ,
Oui mais ça je t aiderais si jamais!! Prends bien des photos avant d ouvrir dans tous les sens
Et quand tu enlèves les goupilles pour enlever la platine, mets toi à l horizontal et arbre de barillet vers le haut , histoire que quand tu soulèves la platine du dessus, les pièces du dessous garde leur pivots dans la platine du bas, comme ça tu prends une photo sans la platine du dessus et le tour est joué
Petites infos récupérées à droite à gauche...ça peut aider pour commencer
Le carillon, un style bien reconnaissable
La plupart des carillons respectent la fabrication traditionnelle des artisans horlogers d’autrefois. Le bois est sculpté, le balancier est réalisé en laiton et le tout est parfois orné d’un « chapeau de gendarme » sur le dessus. Toujours protégé par une caisse en bois vitrée en chêne ou en merisier et équipé d’un balancier, le carillon apportera chaleur et tradition à votre intérieur. Ces pendules anciennes peuvent prendre plusieurs formes. Une horloge dotée d’un mouvement mécanique devra être remontée régulièrement.
Le carillon, comment ça marche ?
Le mouvement du carillon est doté de petits marteaux qui tapent sur des pièces en métal ou cloches aux tintements divers et variés. Vous remarquerez que 3 trois trous apparaissent sur le bas de son cadran. Ceux-ci sont d’ailleurs des signes de reconnaissance d’un carillon. S’ils n’y sont pas, cela signifie que vous êtes en présence d’une pendule murale « simple ».
A quoi servent les trous des carillons ?
Chaque trou a une fonction bien précise : celui du milieu sert à insérer la clé pour remonter le mécanisme (mouvement). Les 2 trous sur les côtés concernent la sonnerie : le trou de gauche est fait pour remonter la sonnerie des quarts d’heure. Le trou de droite sert à remonter la sonnerie des heures. Cela signifie que si vous souhaitez que votre carillon reste silencieux, il suffit de ne pas remonter les sonneries, à gauche et à droite(des fois il existe des leviers qui rendent le tout silencieux).
La sonnerie du carillon
En général, le carillon sonnera tous les quarts d’heure 4 notes : au quart, à la demie, à moins le quart, et à l’heure. A l’heure, il sonnera le nombre de coups correspondant à l’heure : pour 3h par exemple, le carillon sonnera 3 coups. Pour une sonnerie de type « Westminster », les quarts d’heure divisent la mélodie. Tous les quarts d’heure, 4 notes supplémentaires sont jouées pour finir par le nombre de coups à l’heure.
Une petite vidéo qui montre comment désarmer simplement un barillet, ici le barillet du mouvement (celui du milieu)
Je ne sais pas pourquoi mais en supprimant la piste son (bain ultra son en fonctionnement, assez horrible), c'est ma tourné la vidéo en mirroir, le mouvement est inversé en sens, mais peu importe c'est juste pour comprendre..
Lien désarmer un barillet de carillon
