L'Atelier du débutant 2.0 : la Montre à Galluppiau ...
Re: L'Atelier du débutant 2.0 : la Montre à Galluppiau ...
Je suppose que c'est le cadran qui bloque : enlève l'ensemble par le côté face.
Exactement. Comme la majorité des goussets de cette époque, d'où la lunette.Amphibia a écrit :Je suppose que c'est le cadran qui bloque : enlève l'ensemble par le côté face.
Galluppiau>>
Pour mieux comprendre, regarde par le coté mvt. Comment le cadran pourrait il passer par le diamètre interne de la boite ?
MP si besoin
- galuppiau
Tout sort côté cadran , c'est quelques fois un peu serrant et il y a peut-être un petit ergot sur la platine qui se glisse derrière le boitier côté cadran.Ressort a écrit :Exactement. Comme la majorité des goussets de cette époque, d'où la lunette.Amphibia a écrit :Je suppose que c'est le cadran qui bloque : enlève l'ensemble par le côté face.
Galluppiau>>
C'est probablement un mouvement qui se sort par l'avant, tu n'as pas une lunette à déclipser devant ?
Quel balourd je fais !Ressort a écrit : Exactement. Comme la majorité des goussets de cette époque, d'où la lunette.
Galluppiau>>
C'était ça bien sûr.
Ressort: c'est une montre que Gallupiau, m'a donnée pour me faire mes armes, mais c'est moi qui démonte ...
Sinon, ca y est , tout est démonté, c'est plus facile quand on l'a déjà fait une fois ...
Enlevés le mouvement, puis ôté le cadran en tournant les 2 vis qui le maintiennent sur la carrure.
Un petit pignon est tombé, je pense que c'est le pignon de remontoir, qui n'est plus maintenu par la tige de couronne.
Puis enlevés, à peu près dans l'ordre je pense, le coq, et balancier, posé à l'envers, ancre, pont de rouage et roues, pont de barillet, roues, ressorts, vis , ... en faisant des photos à chaque fois.
Tout est bien rangé dans des petites boîtes (des piluliers fournis eux aussi par Gallupiau : merci encore)
Voilà au final, et beaucoup plus rapide que la 1ère fois :
Pour vous c'est rien, mais je suis assez content de moi ...
Tout est démonté, sauf :
- le barillet que je n'ai pas - encore ? - ouvert
Pas sûr que je l'ouvre.
- et le mobile de centre, impossible de déchausser.
(En plus, les roule goupilles que j'avais commandé, suite à vos conseils, ... viennent de m'être remboursés sans être envoyés. Ah la baie parfois
Je ne veux pas forcer sur la roue ou la chaussée, donc, je vais laisser comme ça.
Par contre : il n'y avait pas de ressort, et ça me semble cassé à l'endroit de la flèche, ou je me trompe ?
- libellule70
En effet, le ressort du pignon coulissant est cassé...
Le souci, c'est que ce n'est pas une pièce qu'on trouve facilement...
Tu peux en refaire un avec de la corde à piano.
Je vais regarder dans mes cadavres si j'ai ça...
C'est un LIP R40 ?
C'est un LIP R40 ?
euh ...libellule70 a écrit :En effet, le ressort du pignon coulissant est cassé...
Le souci, c'est que ce n'est pas une pièce qu'on trouve facilement...![]()
C'est un LIP R40 ?
Galluppiau m'a dit que c'était un lip, oui.
Mais R40 ... ?
- galuppiau
Ti t'a du pot !Lulu a écrit :euh ...libellule70 a écrit :En effet, le ressort du pignon coulissant est cassé...
C'est un LIP R40 ?
Mais R40 ... ?
galuppiau a écrit :Ti t'a du pot !Lulu a écrit :euh ...libellule70 a écrit :En effet, le ressort du pignon coulissant est cassé...
C'est un LIP R40 ?
Mais R40 ... ?
Ti, t'es le meilleur ...
T'as vu, tout démonté (presque) tout seul, sans les mains
- galuppiau
je l'savo !
