Boitier pour mouvement de gousset ?
Re: RE: Re: Boitier pour mouvement de gousset ?
Ressort a écrit :C'est une bonne série, c'est pour ça. On ne change pas une équipe qui gagne.
:mdr:
Lulu a écrit :Bon, en cherchant un peu sur la baie :
Le même genre, mais 3x moins cher ...
http://www.ebay.fr/itm/Stainless-steel- ... 487ca20ed2
[img]http://images.empreintesduweb.com/originale/1429193079.jpg[/img]
Ce que je comprend pas, c'est le passage de tige de couronne sur ces boitiers.
Les boitiers n'ont pas l'air pré-percés ? (sans doute pour laisser le choix entre position midi ou à 3 heures ?)
Il faut que je vérifie aussi la largeur exacte du Lip : si je comprend bien le dessin joint, les diamètres indiqués au dessus sont ceux des cadrans possibles, mais le mouvement ne doit pas faire plus de 42,5mm, et il me semble que le Lip fait 43mm.
[img]http://images.empreintesduweb.com/originale/1429193080.jpg[/img]
Attention si le boîtier n'est pas pré percé, tu risque de galérer à le percer proprement à moins que tu ne sois bien outillé.
Lulu
Message par Lulu »
Plusieurs modèles en fait.
Dont un ... 48 :affraid: qui laisse passer les LIP ...
Je ne suis plus à 1 mm près !
http://www.ebay.fr/itm/Einzigartige-CRO ... 1062219298Image
Lulu a écrit :
Amphibia a écrit :Méfie-toi des boîtiers Parnis, ils sont souvent gravés avec un numéro de série.
Ben....
... j'ai suivi ton lien ...
Amphibia a écrit : Il y a ça aussi : http://www.ebay.fr/itm/181454277249?ssP ... 1423.l2649
Il y a une différence entre ce que vendent "Yuyu" et "Parnis" ?
Mais de toutes façons, ca marche avec le 6497, pas avec le Lip 40 je suppose, donc ca ne résout pas mon pb d'emboitage du Lip ...
Est ce qu'il y a d'autres alternatives à ça ?
http://www.ebay.fr/itm/330881636256?ssP ... 1438.l2649
PS : ça y est je suis "contaminé".
c'est le cas de le dire !!
Le boîtier coussin n'est pas gravé, seuls les fliegers le sont. Yuyu vend des boîtiers Parnis, donc évite le flieger, ceux d'Helena sont mieux finis.
Par contre, ton dernier lien... Le boîtier semble bien mais je ne comprends pas non plus pour la tige/couronne ?
Vérifie aussi tes côtes.
Tu ne peux pas conserver le boîtier gousset d'origine ?
Lulu
Message par Lulu »
Sbig a écrit : Attention si le boîtier n'est pas pré percé, tu risque de galérer à le percer proprement à moins que tu ne sois bien outillé.
Dremel sur pied, ca irait tu penses ?
Lulu
Message par Lulu »
Amphibia a écrit : Vérifie aussi tes côtes.
Oui, je vais envoyer des mails aux vendeurs aussi, pour être sûr.
Et oui, je pourrai conserver le boitier d'origine, mais je pense que je n'utiliserai pas la montre dans ce cas là.
Montée en montre de poignet, sûrement plus ...
Je trouve que c'est une autre façon de faire revivre ces mouvements et cadrans.
C'est vrai, j'ai une Caravelle 6498 (comme Sylvain), j'hésite à la transformer même si le boîtier est un peu "cheap" (métal doré).
A condition d'arriver à maintenir parfaitement aligné le boîtier en dessous et avec une mèche parfaitement aiguisée, çà devrait le faire, je pense :grat:
Lulu
Message par Lulu »
Sbig a écrit : A condition d'arriver à maintenir parfaitement aligné le boîtier en dessous et avec une mèche parfaitement aiguisée, çà devrait le faire, je pense :grat:
Oui, il faudra que je trouve un bon système de maintien...
C'est peut-être ce qui va être le plus compliqué.
Dremel et compagnie, oublie, avec ou sans support.
Ca tourne beaucoup TROP vite (même au mini) et ca ne tourne pas vraiment rond. Mieux vaut encore une perceuse classique.
1. Tu sais où tu vas percer, par rapport à ta tige. C'est le point zéro de tout le reste. A toi de voir ensuite comment combler l'espace coté cadran et/ou coté fond.
2. Un vrai étau, bien lourd (pas en alu...), attention à ne pas marquer la carrure. Forme des mordaches en laiton par exemple. C'est facile à faire. 2 petites plaques genre chute ép 1 mm. Lime: tu chanfreines le tout, pas d'angle vif. Tu poses une plaque dans l'étau, avec un marteau, tu obliges le laiton à épouser la forme à 90°. Idem pour l'autre.
3. Tu pointes: pré trou.
4. Perceuse à colonne: tu perces, pas trop vite, avec de l'huile de coupe.
Autre chose que la perceuse à colonne, et tu risques de te blesser. Et très accessoirement de rendre ton boitier HS.
