incabloc/antichoc
Re: incabloc/antichoc
J ai pas de loupe x10 encore , qu’une x6,7 ..
Merci du visionnage
Merci du visionnage
Avec la 6,7 si tu fais bien attention,ça devrait le faire mais, il faut vraiment que ça soit nickel, la moindre saleté, c'est mort parfois.
Daccord je regarderai ça précisément , faut que ça marche
tu as testé les loupes de "controle" X10 ou X12 en aplanétiques? réelle différence de prendre une loupe cette qualité?
Que me conseilles tu ?
Franchement, la x10, je l'utilise tellement peu (juste pour contrôle de propreté et encore depuis que je nettoie aux ultra-sons, je ne le fais que sur les montres qui étaient très sales au départ sinon ce n'est pas utile) que j'ai une loupe chinoise. Sinon en X5, je travaille avec une Bergeon classique qui me convient très bien.
Lubrification et pont de rouage je trouve ça limite la 6,7 mais bon.. un x10 ou x12 Bergeron a 20euros peut être par la suite ..
J'ai bien tout démonté, bien huilé, ça marche bien mieux malgré quelques ralentissements perceptibles encore..
Quand le ressort est bien armé cela ne pose pas de problème mais quand le ressort arrive vers la fin, il y a quelques ralentissements...
Content d'avoir un peu amélioré le truc..
J'ai bien huilé la palette de sortie de l'ancre mais pas le pivot, remis le pont etc..
Par contre pivot du balancier à l'air mort, je prend le deuxième sur mon mouvement de secours...mort aussi pas de chance...je l'ai remonté et ça donne ça...du coup je stoppe là, c'est aussi le danger de commander des mouvements qui ne fonctionnent pas pour apprendre
Tes soucis doivent donc venir surtout du pivot de balancier alors. C'est souvent le problème sur les mouvements sans antichocs, les balanciers cassent .... Ça m'est d'ailleurs déjà arrivé lors d'une expédition et pourtant j'avais bien emballé la montre
Fort possible car cette fois, la montre était emballée avec un petit bout de carton et plastique de 3mm d’épaisseur ....
Vive l’ukraine
Je vais me pencher sur la montre à quartz avec le double affiche sur le cadran!
Elle a l’air en meilleur état..
Sur une montre à quartz, à part changer la pile, on peut s’entrainer a faire quoi?
Vive l’ukraine
Quel était le type de ta molinja , peut être peux tu trouver la pièce cassée à un prix pas trop élevé
https://www.ebay.com/itm/One-NOS-Balanc ... SwJV1Z4T8B
