Ce mouvement, selon la doc, ne permet de recalibrer que la seconde et le 20ième de seconde, comme tu l'avais trouvé par toi même, mais rien d'autre
- tinitini
Zut
- Charly
Merci pour la doc', ça me servira toujours.
Du coup, j'ai sorti le mouvement & remis l'aiguille à sa place: même pas besoin de la déclipser, il a suffit de la pousser avec un cure-dent.
Tout est rentré dans l'ordre, mais ça doit se décaler au moindre choc et comme mon gamin est du genre turbulent, je vais lui en passer une autre...
- Charly
C'est normal une condensation pareille dans une montre neuve?
J'ai juste accompagné la classe de ma fille à la piscine mais les parents restent sur le bord du bassin et elle n'a même pas été mouillée.
Elle est comme ça depuis 09H00 du matin et ça ne semble pas vouloir ressortir...
Il y a un moyen d'arranger ça? Au sèche-cheveux peut-être?
Alors non c'est pas normal. Tu peux la renvoyer....Charly a écrit :Bonjour à tous,![]()
Il y a un moyen d'arranger ça? Au sèche-cheveux peut-être?![]()
L'air chaud et humide de la piscine est rentré dans la montre. Et c'est condensé avec le froid de dehors.
Tu peux tirer la couronne et la laisser sécher. Au sèche cheveux mais pas trop fort.
Une solution qui fonctionne bien, c'est de retourner la montre et de la porter contre la peau mais, ça n'enlèvera pas l'humidité de l'intérieur de la montre.
- Charly
Elle est au soleil sur la tranche & couronne tirée depuis une bonne heure.
A part déplacer le problème sur l'autre face, je ne vois pas résultat tangible...
A votre avis, je l'ouvre
Ça ne doit pas faire de bien au mouvement cette humidité qui se balade...
Je l'aime bien cette montre & pas trop envie de la renvoyer.
Tu n'as rien à perdre à l'ouvrir .... attention à ne pas rayer le fond
- Charly
No problem, elle s'ouvre sans super-glue celle là...Sbig a écrit :Tu n'as rien à perdre à l'ouvrir .... attention à ne pas rayer le fond
- Charly
Alors, j'ai ouvert, ça a séché, mais... je suis très surpris de ne pas avoir trouvé de joint entre le boitier & le couvercle.
Il y a bien une rainure concentrique, mais rien dedans...
Est-ce que ça peut être un oubli au montage
Si j'en commande un, ça ne va pas empêcher de revisser le fond
Au moins, tu connais maintenant l'origine du problème
Ton joint doit rentrer dans la gorge qu'il me semble apercevoir sur ton boîtier.
