Beau boulot !
Ces boîtiers sont vraiment chouettes, on devrait en refaire.
c'est clair. ils sont fins et élégants, vraiment top pour les poignets fins et élégants comme les notres :D
pour procéder au polissage du boîtier j'ai fait tout le boîtier a la lime a ongle coté rouge puis blanc, enfin j'ai calé le dit boîtier dans le mandrin de ma perceuse (via une vis de fixation de disque a découper) puis j'ai preseneté une éponge abrasive. Enfin j'ai scotché la partie brossé puis j'ai polit avec un disque a polir et de la pate les flancs.
Je n'ai pas pros de photos car il fait trop froid dans mon atelier.
je profite d'un moment hors du lit depuis mon retour de vacances pour rhabiller le mouvement supplémentaire que cath m'a donnée quand j'ai acheté l'aqualung. j'en profiterais pour changer le cadran et les aiguilles.
le mouvement est un felsa 4007. l'amplitude est d'environ 200° (elle a bien besoin d'un nettoyage)
le pont auto avait déjà été retiré car la masse du mouvement actuellement dans la montre se détachait tout le temps*; j'ai donc changé l'axe (et n'ai pas remonté le pont de remontage sur ce mouvement)
le système de fixation de la masse est particulier. j'en parlerais au remontage.
Place aux photos (pourries) (désolé, dans le feu de l'action je ne prend pas le temps de faire des belles photos)
Le lieu de mes ébats :
on retire le balancier (une fois le ressort principal desarmé)
puis les différents ponts
cette roue est très étrange (en fait 2 roues l'une sur l'autre) a quoi cela sert-il ?
on continu
on retourne
on re retourne
on refixe le balancier a la platine, ouverture des inca blocs et direction la machine a laver
je n'ai pas réussit a désolidariser les 2 rubis de l'incabloc inférieur. y-a t-il une technique?
Je n'arrive pas a ouvrir le barillet. ou plutôt si mais je pense que si je retire le couvercle le ressort va me sauter a la gueule. En effet l'arbre est solidaire du couvercle. y'a t-il une manip a faire pour le désolidariser? quelqu'un connais t-il la référence du ressort et ou je pourrais l'acheter (felsa 4007)
Joli boulot :super:
Rien de grave j'espère si tu passes ton temps au lit :grat:
Sbig a écrit :Joli boulot :super:
Merci.
Non ne t'inquiete pas. C'est juste un virus passager comme je m'en chope 2-3 fois par an. je suis sur la bonne pente. lundi ca ira mieux.
les rubis de l'incabloc se sont décollés a la machine à laver :banana:
ce soir une soupe et au lit :cafe.gif: huilage demain
Tant mieux, repose -toi bien.
Quand je n'arrive pas à décoller le contre pivot, je mets à tremper dans de l'essence, en général, ça va tout seul ;)
Merci.
j'ai trouvé la reference du ressort Zf1044, 1.40 x 10.5 x 0.11 x 350mm
tu les commandes ou les tiens?
Si je trouve un ressort je vais tenter l'ouverture du barrilet
j'ai un autre problème. cette pièce est apparu dans mon panier (je ne l'ai pas démonté)oops: oops: oops: oops:
Image :
tu sais d’où elle peut venir?
t_deleval a écrit :Merci.
Image :
C'est le ressort de cliquet de barillet (il faut que je trouve comment il tient maintenant). au demontage il ne m'est pas paru anormal de ne pas voir ce ressort... je vais me coucher. :aurevoir:
Image :
Je commande en général chez cousinsuk. Si tu restes en dessous de 25 livres, tu peux prendre les frais de port réduits.
Barrilet ouvert :
Il est spécial ce barillet.
Ressort commandé. Y'a plus qu'à attendre.
