C'est clair que quand tu peux profiter du calme, c'est bien, j'en fait autant
Et le tuto hein pour les novicesPaflechat a écrit :Y'a des soirs ou quand t'es au calme tu carbures.Sbig a écrit :Bah dis donc, t'as pas trainé
J'aime beaucoup aussi ce style de mod, c'est vraiment sympa
J'ai toujours un peu de mal avec l'aiguille des secondes au moment de la remettre sur le mouvement mais j'y arrive assez bien dorénavant alors un tit mod ça traine pas.
chouette petit Mod
Salut PafPaflechat a écrit :Y'a des soirs ou quand t'es au calme tu carbures.Sbig a écrit :Bah dis donc, t'as pas trainé
Quelle genre de problèmes rencontre tu pour remettre l'aiguille des secondes par rapport aux deux autres ?
Ca m’intéresse pour éviter de reproduire et amplifier celui ci pour mes premiers pas
merki
Le seul problème que je peux entrevoir avec l'aiguille des secondes, c'est si le canon est un peu petit, il faut la tenir d'une main et utiliser le chasse aiguille de l'autre main en même temps.
Si tu as une montre qui ne craint rien sous la main clock, n'hésite pas à t'entrainer dessus.
j'attend la réception de ma potence a chasser pour tester sur un "martyre"Sbig a écrit :Le seul problème que je peux entrevoir avec l'aiguille des secondes, c'est si le canon est un peu petit, il faut la tenir d'une main et utiliser le chasse aiguille de l'autre main en même temps.
Tu nous feras un petit retour sur ton travail, j'espèreclock83 a écrit :j'attend la réception de ma potence a chasser pour tester sur un "martyre"Sbig a écrit :Le seul problème que je peux entrevoir avec l'aiguille des secondes, c'est si le canon est un peu petit, il faut la tenir d'une main et utiliser le chasse aiguille de l'autre main en même temps.
Voila Clock, comme le dit Sbig, le canon de la troteuse est très petit.Sbig a écrit :Le seul problème que je peux entrevoir avec l'aiguille des secondes, c'est si le canon est un peu petit, il faut la tenir d'une main et utiliser le chasse aiguille de l'autre main en même temps.
Faut utiliser les deux mains.
Une qui tient la brucelle avec l'aiguille et l'autre mon outil à chasser.
En gros je titille le jusqu'à sentir le canon de la troteuse engagé, pour vérifier je bouge la brucelle et si je sens que le mouvement suit le mouvement de la brucelle, alors je sais que le canon est bien engagé; alors je chasse.
Pas compliqué mais faut bien ressentir la chose.
Mais faut tester sur des mouvements à 2 ou 3 euros chiné dans brocante ou autre.
Mais si j'y arrive, y'a pas de raison!
Ça le fait, en général avec des aiguilles neuves, c'est vrai que j'en pose rarement et dans ce cas, je galère un peu effectivement, il faut y aller cool.
Exactement, toujours des petits soucis avec les aiguilles neuve pour les mods, celles qui ont déjà étés montés une fois ne posent généralement pas de problème.Sbig a écrit :Ça le fait, en général avec des aiguilles neuves, c'est vrai que j'en pose rarement et dans ce cas, je galère un peu effectivement, il faut y aller cool.
Ce n'est peut-être pas l'endroit d'en parler, ça va disparaître dans le flux alors que c'est utile.
Ma méthode n'est pas académique : sur une aiguille neuve je passe la pointe d'une aiguille dans le canon avant de la poser.
Ensuite, je ne désarme pas : je pose la trotteuse en la tenant avec du rodico sur une extrémité.
Si elle est bien en place elle tourne tout de suite.
Le mouvement est posé sur la table, sans le rotor c'est mieux.
Il suffit ensuite de chasser l'aiguille, pas trop fort sinon elle touche celle des minutes.
Mon outil à chasser est cassé, j'utilise directement les embouts à la main.
si je fais comme ça c'est parce que je n'y vois pas assez clair.
