Mes cuir a moi
Re: Mes peut etre cuir a moi
Quelques conseils avant la coutures :
Passe les fil à la cire (la parafine ça doit marcher aussi). Ça facilite la glisse.
Il faut bien faire tout le temps le même geste. L'aiguille en haut va dans le bas du trous suivant (et celle en bas va en haut). Dans le premier cas tu a des coutures droite et dans l'autre des coutures obliques (regarde la différence entre le recto et le verso de mon bracelet)
Je terminé par une petite goutte de cynano car je n'aime pas le recouvrement traditionnel.
Et à la fin tu peux mettre des chtits coup de marteau sur la couture pour l'aplatir.
Pas nécessairement puisque les "trous" sont déjà faitPolaire a écrit :Doit falloir une sacrée aiguille, non ?
Merci Sbig
Et sans compter l'investissement pour les outils, bila main d'oeuvre, ça revient à combien un bracelet "home made" ?
Philippe
Sans compter les outils (une petite centaine d'euros) il faut du cuir. Par exemple une cartouchière coute environ 15€. Tu peux faire 5-6 bracelets avec. Du fil et de la colle ca coute quelques euros et tu peux faire pléthore de bracelet.
Je dirais 5-6 euros de matière première par bracelet.
Et après du temps. Pour celui que je fait ça doit être une dizaine d'heure.
10 heures ! Ah oui quand même ...
En tout cas merci pour ces informations complètes.
Philippe
Oui, effectivement c'est surtout du temps mais, les outils, ne sont pas donnés quand même ...
bon suite et fin de mon premier vrai bracelet (l'année passée j'avais fait des essai mes flop total pour moi)
donc après avoir fait des trou pour lui donnée un style rally et les tou de centre fait avec une pointe car je n'est pas d'emporte pièce assez petit
je découpe les bort a mesure , ici ses du 18 mm
ici une photo de la superposition des cuir , on vois que j'ai encore du travail a faire pour l'affinage pour les prochain cuir
ensuite je passe le tout a la sire et je fait les bort je remarquerai après que ce n'est pas judicieux pour faire les couture car le cuir deviens du coup trop souple
allez ses parti pour la couture que bien sur je fait a l’envers
comme ses pénible a tenir je me fait vite fait un support en bois pour maintenir le suivent ses bien plus facile pour coudre
avent je retourne lire les conseil de t_deleval pour ne pas me tromper de sens mais pas de bol je refait la même erreur donc re
au final depuis ce matin 9h j’arrive a ce résultat
bon ce n'est ce qu'il y a de plus beaux mais pour un premier j'ai pas mal appris
-changé de fil car celui ci et bien trop gros
-ne pas graisser le cuir avent les couture
-bien regardée le sens des couture
-m'acheté un emporte pièce pour les petit trou
-etre plus zen pour les prochain
et pour la fin des couture appliquée la bonne technique car la ses un peut du au pif
merci de me donnée vos avis et critique
et encore merci a tous pour vos comme qui pour certain mon bien fait rire
Fran6
Fran6
bravo, félicitations il est vraiment bien pour une première fait avec les moyens du bord.
Les coutures sont pas mal du tout, et tes trous sont alignés.
ce que tu peux améliorer pour tes prochaines réalisations :
- biseauter les bout que tu replis (ca fait une épaisseur constante, ca recentre la barrette et t'a plus de surface de collage)
- je pense qu'il va te falloir un peu plus de matos, notamment du vrai fil, de la cire solide (pour le fil) et, comme tu l'a remarqué des emportes pièces.
Les prochains vont êtres top
