Cadran baladeur...
Re: Cadran baladeur...
Tu es vraiment démineur, c'est pas un métier courant ... par contre, ça doit être passionnant si on fait abstraction du danger qui va avec.
Pour la liste de secours, tu vas te la faire au fur et à mesure, ça dépend vraiment des cas que tu vas rencontrer.
- pat974
- Amateur
Reprennez moi si je dis une betise mais il va falloir coller la premiere entretoise sur la platine , puis la seconde sur la premiere puis le cadran sur la seconde platine ....donc trois pastilles adhésives en hauteur cumulée ... ca risque de ressembler a un hamburger !!! peut etre faudra t il supprimer une entretoise ...?Sbig a écrit :Effectivemen, il était collé sur les bords, on voit d'ailleurs les traces des pieds qui ont été cassés à une époque (sur le bord du cadran également).
Pour le réglage de la date en français, tu dois pouvoir le faire quand tu mets la couronne en mode "changement de date" logiquement. Je ne sais pas exactement comment ça se passe sur ce mouvement mais ça doit être un peu le même principe que les seikos.
On en a parlé un peu plus haut, je pense que les entretoises sont maintenues avec des picots mais ça reste à vérifier.
- pat974
- Amateur
Et voila c est ca de lire a 4 h du mat !!! j avais sauté une page !!!
Si c'est ça, tu es tout excusépat974 a écrit :Et voila c est ca de lire a 4 h du mat !!! j avais sauté une page !!!
- Charly
Elles sont sensées l'être, mais les picots sont tordus et plus tout à fait assez hauts (un peu de matière a du rester sur le cadran).Sbig a écrit :On en a parlé un peu plus haut, je pense que les entretoises sont maintenues avec des picots mais ça reste à vérifier.
Je pense fixer les entretoises avec 4 micro points de colle si l'épaisseur des tampons ne suffit pas à les bloquer par pression.
Là quand je remonte "à blanc", la fenêtre du dateur ne reste pas alignée correctement...
En haut à gauche, tu as le sautoir du disque de jour qui n'est pas bien enclenché. Tire le légèrement vers le haut à l'aide du petit trou et d'un petit tournevis pour mettre le disque en place.
Il a l'oeilSbig a écrit :En haut à gauche, tu as le sautoir du disque de jour qui n'est pas bien enclenché. Tire le légèrement vers le haut à l'aide du petit trou et d'un petit tournevis pour mettre le disque en place.
- Charly
Je ne suis pas sûr d'avoir pigé.Sbig a écrit :En haut à gauche, tu as le sautoir du disque de jour qui n'est pas bien enclenché. Tire le légèrement vers le haut à l'aide du petit trou et d'un petit tournevis pour mettre le disque en place.
Tu parles du picot en laiton entre le 21 & le 22?
