Restauration d'une pendule 400 jours
Re: Restauration d'une pendule 400 jours
Ah oui, ça reste hyper correct, il va falloir que je suive ça et que je mette quelques pépettes de côté avant
- dcm890
Il y a aussi un autre vendeur pro sur la baie : TimeKeeping, il faut suivre et on arrive à en trouver facilement à prix raisonnable, franchement pour le prix d'une montre "courante" on a une pendule d’exception
- Charly
Il y en a avait une de ce type chez mes grand-parents. Je suis à peu près sûr qu'elle a finit chez Emmaüs...Sbig a écrit :Si, si !!!!Charly a écrit :Pourquoi 400 jours? C'est quand même pas sa réserve de marche?
Quand le balancier arrive en bout de course, ça correspond à un battement de l'ancre. Je suppose que tu as déjà vu ces petites boules tourner c'est assez lent et comme les ressorts sont mastocs dans ce type de pendule, la réserve de marche est énorme.
À noter qu'il existe également des pendules 1000 jours
Voici quelques nouvelles de la pendule familiale
Tout d'abord une photo du dos (j'avais déjà démonté le fil de suspension car il était mort) sur laquelle, on distingue la référence qui a été bien pratique pour racheter ce fameux fil de suspension :
Première étape délicate, désarmer le ressort sans se prendre la clé dans la tête car, c'est vraiment puissant :
Au final, tout s'est bien passé et j'ai encore tous mes doigts
Du coup, on attaque le démontage avec les boules du balancier, le cadran et les aiguilles :
Sous le cadran, le laiton est bien sale
L'ancre et son pont, çà change des ancres de montre au niveau dimensions :
J'en profit pour prendre quelques notes pour le remontage :
Quelques vues des rouages pour être certain d'arriver à tout remettre dans le bon ordre et au bon endroit :
Toutes les pièces en boîte avant le grand nettoyage :
Je n'ai pas pris de photos de toutes les étapes du remontage car ce sont les mêmes qu'au démontage mais en plus propre
Avouez que le laiton a changé de couleur
Mise en place du cadran et des aiguilles :
Les aiguilles ont également pris un bain, ce qui a permis de supprimer une bonne partie de l'oxydation.
Quelques jours après, j'ai reçu le nouveau balancier :
Donc, mise en place et ....
Depuis plus d'une semaine, la pendule fonctionne sans s'arrêter
Maintenant, il va falloir la régler car elle prend une heure par jour, c'est l'étape la plus délicate pour ces pendules ... J'ai donc acheté la bible :
Elle est arrivée tout juste aujourd'hui ... il va donc falloir la potasser un peu avant de passer aux travaux pratiques, je vous tiendrais au courant de la suite
.L'ancre et son pont, çà change des ancres de montre au niveau dimensions :
Je ne connaissais ni les pendules 400j ni les atmos je suis scotché!!!
Autonomie de malade mais Quid de la précision? Il faut les régler tous les combien?
C'est justement leur point faible, la précision ... Elles sont déjà assez compliquées à régler correctement et parfois, il suffit de les bouger en faisant la poussière pour que le balancier ne soit plus d'aplomb et qu'elle perde grandement en précision.
Re: RE: Re: Restauration d'une pendule 400 jours
Même une atmos?Sbig a écrit :C'est justement leur point faible, la précision ... Elles sont déjà assez compliquées à régler correctement et parfois, il suffit de les bouger en faisant la poussière pour que le balancier ne soit plus d'aplomb et qu'elle perde grandement en précision.
Pasque si t'as jamais a la remonter mais que du dois la régler toute les semaines... au final on revient presque a une "bete contoise" [emoji16][emoji16][emoji12]
salut
beaux travaille elle est superbe
bon courage pour les réglages
a+
a+
Merci
... Les réglages sont en cours, je suis en train d'affiner la précision mais, ça se fait sur le long terme ....en gros 12 à 24h entre chaque réglage ...
Depuis mon dernier message j'étais en train d'affiner le réglage de la pendule et pour la première fois ce matin, elle était à la même heure qu'hier matin
.... Il restera à affiner la dérive sur plusieurs jours mais sur 24h, il y a moins d'une minute de décalage
