Sans parler du risque qu'il te prête à la figure et te dévisage au passage
Révision par un néophyte d'une pendule 400 jours mécanique Kundo
Re: Révision par un néophyte d'une pendule 400 jours mécanique Kundo
Le barillet et le ressort, je te conseille de ne pas toucher si c'est pas cassé vu la force de ces ressorts, j'imagine qu'il faut une machine pour les reenrouler, ça ne peux pas se faire à la main.
Pascalou60
- Néophyte
Je suis étonné, car j'ai désarmé. Et effectivement, je n'ai pas d'"estrapade" ; au passage, curieux que ce supplice médiéval a pu donner son nom à cet outil. Donc, qu'est-il indiqué de faire dans mon cas ? Un trempage dans le pétrole, lequel laisserait un léger graissage sur le ressort ?
Simple, tu touches à rienPascalou60 a écrit : ↑05 janv. 2019, 13:06:11 Je suis étonné, car j'ai désarmé. Et effectivement, je n'ai pas d'"estrapade" ; au passage, curieux que ce supplice médiéval a pu donner son nom à cet outil. Donc, qu'est-il indiqué de faire dans mon cas ? Un trempage dans le pétrole, lequel laisserait un léger graissage sur le ressort ?
Juste un nettoyage externe à l'essence C
Quel est l'intérêt d'un nettoyage externe à l'essence C , esthétique ?
Enlever les résidus d'huiles à l'extérieur avant de lubrifier les axes.
Pascalou60
- Néophyte
Bon, j'ai fait le tour des différentes manières de faire rutiler les pièces, et j'ai tout vu : le pétrole (par trempage ou par émanations), l'essence C, l'essence F, les ultrasons, le savon noir, le citron, le vinaigre blanc, et j'en passe. Voici ce que j'ai fait pour ma part. Eau bouillante dans laquelle j'ai dilué de la lessive Saint-Marc avec un filet d'alcali (mettre en extérieur à cause de la toxicité). Quand l'eau est à température supportable, j'ai frotté avec une brosse à dent. Je laisse reposer une demi-journée ou toute une nuit. Puis je nettoie de nouveau avec le liquide avant de rincer. Ensuite, je prends de la "Puissance verte" et je frotte toujours à la brosse à dent, puis je rince à l'eau courante. Un dernier bain à l'eau déminéralisée. Enfin, essuyage et lustrage au micro-fibre et séchage au sèche-cheveux
Modifié en dernier par Pascalou60 le 06 janv. 2019, 10:38:22, modifié 2 fois.
C'est quoi la "pierre verte" ? google ne renseigne pas .
Quel est l'intérêt de ta "cuisine" par rapport à un trempage dans l'essence F suivi d'un brossage avec une brosse douce?
Pascalou60
- Néophyte
L'avantage est tout simplement que cela m'évite d'acheter de l'essence C, que d'ailleurs je n'ai pas vue hier dans les gondoles de certains magasins, alors que j'avais en stock les produits précités. Sinon, je suppose que c'est kif kif. Pour ce qui est de la "pierre verte", au temps pour moi... En fait, c'est "Puissance verte", nettoyant universel sous forme de poudre.
Pascalou60
- Néophyte
Bonjour, toutes les pièces ont été nettoyées. J'aborde maintenant l'épineux problème du choix de la suspension, et je dois dire que pour l'instant, je rame...
D'après mes lectures, le choix s'opère en fonction de la platine arrière ; la mienne fait 70 X 44 mm, mais sans référence précise, c'est pas gagné ! J'ai posé la question à la maison Horolovar, et j'attends une réponse...
Par ailleurs, la protection du fil est cassée au niveau de la patte. Cette pièce se trouve-t-elle en vente seule sur des sites spécialisés ? Pour l'instant, j'ai pas trouvé.
Pascalou
Pascalou
Regarde chez cousinsuk, de mémoire, ils sont triés par marques et par modèle de mouvement. Je n'avais pas eu de mal à trouver le mien là-bas
