lancement premier démontage
Re: lancement premier démontage
Crokimou a écrit : ↑19 janv. 2019, 23:39:50
Par contre au niveau de la pile, y a oxydation, avec quoi le frotter , l’enlever ? Foutu? 😆Image
Même si la montre redémarre après changement de la pile , elle peut retarder fortement . J'ai changé les piles sur une vingtaine de quartz arrêtées depuis très longtemps. sur cette vingtaine, trois retardaient d'1/4 d'heure au moins par 24H
On peut supposer que la partie mécanique était usée ou encrassée.
Ça n'est pas foutu pour autant , beaucoup de mécanismes quartz ont les mêmes dimensions et ces mécanismes peuvent être très bon marché.
Beaucoup de quartz , pas forcément bon marché sont équipées de mouvements miyota 2035, or ce mouvement se trouve à 1€45 port compris ( aujourd'hui , c'est même 1€23)
https://fr.aliexpress.com/item/1-PC-New ... 6c37zZuf7J
Reste le problème des trous d'aiguilles qui peuvent être différents, il faut regarder les caractéristiques du mouvement de la montre , et du mouvement avec lequel on envisage de le remplacer.
Ton mouvement, ne correspond pas aux dimensions du miyota 2035, il est rond , mais en tapant dans google les références inscrites sur ton mouvement , tu dois pouvoir trouver l'équivalent, et ensuite chercher un vendeur bon marché, reste à savoir si ton boitier est intéressant ou non.
ok merci pour toutes ces infos intéressantes!
C'était une vieille montre de mon père qui marchait il y a trois ans.
Je voulait apprendre dessus et lui changer la pile, lui changer le plexi complétement rayé...et petit à petit lui rendre la montre en état..sans forcément changer le mécanismes en entier, disons que j'aurais préféré lui réparer que lui changer...
Pas de grande importance et rien ne presse! si jamais en dernier recours j'achèterai un mouvement quartz pour le remplacer...
Par contre y a t il des vis qui ne s'enlèvent pas, celles entourées sur ma photo? le pas de vis n'est pas complétement abimé mais mes tournevis n 'y arrivent pas :(...je dois laisser tomber le démontage et donc pas de possibilité de nettoyer à l'essence C certaines autres pièces?
photo du plexi pourri ... :affraid:
Rectification, les vis se dévissent bien, j'ai changé la lame qui devait être légèrement abimée :)
suite...
Je pense que sur cette face je ne peux plus rien démonter?
De ce côté, ça m'a l'air complexe et vraiment minuscule, je ne sais pas si je dois ou pas :angel4:
Mais il y a une plaque qui bouge oxydée par la pile...j'aurais bien aimé le nettoyer...vous me direz les experts :mdr:
Crokimou a écrit : ↑19 janv. 2019, 23:39:50 👍 ok, en attendant d’avoir les deux autres tournevis, j’ai démonté une ancienne montre quartz...là elle va bien sur mon porte mouvement, le cadran et les aiguilles ça va...
D'après ta photo, ton mouvement pourrait être un FE 7234, à vérifier :petard:
Quand on est débutant, on se dit 'tin lui c'est trop un Dieu...il connait juste en regardant la photo :mdr: :adore:
Merci bien pour l'info :)
Crokimou a écrit : ↑20 janv. 2019, 12:36:18 Quand on est débutant, on se dit 'tin lui c'est trop un Dieu...il connait juste en regardant la photo :mdr: :adore:
Je ne suis pas un Dieu :banging: , mais à force de chercher sur la toile pour mes recherches, j'ai appris à observer le moindre détail d'une photo :blob:
:grin: on dira un demi-dieu du coup!
Je me souviens plus exactement où mais j'avais vu sur le forum un lien qui redirige vers tous les mouvements classés...tu fais ta recherche à partir d'un mouvement quartz et après ?
Crokimou a écrit : ↑20 janv. 2019, 12:56:00 :grin: on dira un demi-dieu du coup!
Pour ton mouvement, j'ai vu que c'était un France Ebauche, j'ai donc rechercher FE quartz, puis sur image, j'en ai trouvé plusieurs qui m'ont conduit chez cousins uk pour la partie technique : https://www.cousinsuk.com/search?SearchTerm=fe+7234
En Belgique, il y a ce site qui en vend : https://www.servia.be/fr/france-ebauche ... 14767.html
Pour le classement c'est chez http://www.ranfft.de/cgi-bin/bidfun-db. ... ft&2&2uswk
:super: au top merci
