En fait, c'est encore plus simple que ça. Vu le boîtier, ton plexi est fixé sur une lunette qu'il te faut enlever, tu devrais voir une petite gorge pour passer un tournevis. Pas besoin de sortir le mouvement qui soir d'ailleurs par l'avant après avoir enlevé la lunette.
Cauny Watch
Re: Cauny Watch
Re: Cauny Watch
vu... la même chose que pour un fond clipsé , petite entaille , par contre c'est chaud quand même pour ne pas risqué de rayer la lunette ou boitier
que ferais je sans toi
ta une solution sans risque
Re: Cauny Watch
Tu emballes ta montre dans du plastique pour ne pas rayer.
Re: Cauny Watch
merci Cath , j'avais pensé a du scotch aussi ?
Re: Cauny Watch
Aussi. Si ça se nettoie bien après.
Re: Cauny Watch
Franchement, une lame de tournevis juste à la bonne taille, un sachet plastique et normalement, tu ne cours pas grand risque. ça ne tient pas bien fort ces lunettes en général
Re: Cauny Watch
Chacun sa méthode bien sûr, mais au tournevis, je n'oserais pas...
Au couteau d'horloger (la lame "dodue"), c'est fait en 2s, sans effet secondaire.
Phil, avant de le faire, pense à bien repérer à la loupe le cran de la lunette pour y loger ton outil.
MP si besoin
Re: Cauny Watch
Ressort, ça existe pour gaucher ? Je suis incapable de m'en servir de la main droite et à gauche, et ben c'est à l'envers !
Re: Cauny Watch
Alors les couteaux plats d'horloger je ne sais pas trop (mais voir chez Bergeon ca ne serait pas étonnant), par contre les couteaux avec le manche en alu moleté et lame interchangeable (50€ en Horotec env: MSA 07.027 pour gaucher), oui. Ca marche très bien. EDIT: chez Bergeon 6987-G.
Et le Bergeon 6484 que j'utilise sur les cas difficiles, il me semble bien que ca existe en gaucher (EDIT : oui réf 6484-G).
Au cas où:
http://www.horotec.ch/_files/HOROTEC_TOOLS_2013-14.pdf
Donne les réfs à ton founituriste, il commandera directement, ca coutera moins cher que les vendeurs Ebay...
Au cas où:
MP si besoin
Re: Cauny Watch
Merci pour le catalogue !
