Merci @fran6 ! Je vais surement tenter le coup et faire le pari que le ressort est encore en bonne santé )fran6 a écrit : ↑14 déc. 2020, 09:22:25 Sa devrait corespondre pour pratiquement le prix du balancier seul
https://www.ebay.es/itm/284111980735
Ouverture Omega vintage
- Searille
- Intéressé
Re: Ouverture Omega vintage
Cyrille | Instagram
Cyrille | Instagram
- Searille
- Intéressé
Deux mois plus tard... J'ai bien reçu la donneuse, mais son spiral était pas mieux, du coup si quelqu'un a besoin d'Omega 260... J'ai de la pièce )
Bref, j'ai fini par trouver un spiral NOS et surtout à le chasser sur le balancier et l'accrocher au coq sans l'abimer, ouf )
Maintenant le souci est que je suis obligé de pousser la raquette au-delà du max pour avoir du 10 s/jour pour 3 ms de décalage et une amplitude pas glop. Si je la mets au centre de son réglage je part avec environ -300 sec / jour. J'en déduit que j'ai dû chasser le spiral pas tout à fait au point de centre, mais je n'arrive pas à en déduire dans quel sens je devrait le faire tourner pour faire baisser l'isochronisme et retrouver un réglage "normal" au niveau de la longueur active.
Si par hasard quelqu'un a fait l'effort de me lire ET m'a compris, je veux bien un avis ) Merci les copains.
Modifié en dernier par Searille le 15 févr. 2021, 20:18:40, modifié 1 fois.
Cyrille | Instagram
Cyrille | Instagram
En faisant une petite trace au stylo sur le balancier à l endroit où tu le chasses... tu vérifies et tu modifies l endroit ? Non?
- Searille
- Intéressé
Oui, j'ai bien procédé ainsi pourtant. Je pige po (
Je vais recommencer.
Cyrille | Instagram
Cyrille | Instagram
Cf post de Crokimou, comme tu n'a pas repéré le point d'attache au piton avant de virer le spiral, tu vas y aller à tâtons. C'est pas grave.
Quand ton mouvement est désarmé, tu dois essayer d'avoir (physiquement) sur une ligne:
- le rubis de pivotement de l'ancre
- la cheville de plateau (= ellipse)
- les pivotements de l'axe de balancier
Plus ca sera aligné, plus ton échappement sera "au repère". En chiffre, ca donnera un repère proche de 0ms. Même un 0.5 ms c'est acceptable sur une mamie comme ca... tant que de zéro ca démarre en remontage manuel avec quelques tours, ca va.
Donc quand tu vois que c'est aligné, tu regardes où se trouve le point d'attache du spiral au piton fixe par rapport au piton.
Ca te donne un angle en gros et un sens.
Tu re-dépitonnes, tu tournes la virole, tu repitonnes, tu vois ce que ca donne etc.
Attention en tournant la virole, parfois, on tourne un peu en biais, la virole se lève un peu, il faut la rechasser un chouilla léger léger.
NB: comme toujours c'est pas facile à expliquer finement, mais c'est pas super complexe en fait
MP si besoin
Ah je ne savais pas qu on pouvait tourner la virole dans la déchasser, cool j essaierai
- Searille
- Intéressé
Ça me faisait un peu peur de trop manipuler le spiral, de l’abimer. Mais j’ai pas le choix, on va tâtonner alors. Je pense pas être très loin de toutes façons. Et c’est cool si je peux le faire tourner légèrement sans le dechasser...
A suivre. Un grand merci !
Cyrille | Instagram
Cyrille | Instagram
Ressort a tout dit
Tiens nous au courant.
- Searille
- Intéressé
Alors, l'intérêt du truc est que je me suis rassuré sur le dépitonnage / repitonnage... Vu que j'ai dû le faire au moins 6 ou 7 x. Pas évident de trouver le bon sens et le bon dosage au niveau de la virole du spiral vs balancier. Bref, j'ai réussi à trouver un positionnement permettant de descendre sous le 1 ms et un timegraph pas trop naze. Mais regardez la position de la raquette, extrême ! Quelle que soit la position du spiral, trop vissé ou trop dévissé, je suis systématiquement à 3 min de retard jour avant réglage de raquette... D'où cela peut-il venir ? Est-ce problématique de la ré-emboiter ainsi ? Au plaisir de vous lire )
Finesse de réglage positionnement spiral :
Raquette de ouf :
Résult :
Raquette de ouf :
Résult :
Cyrille | Instagram
Cyrille | Instagram
225 au plat après révision c'est très faible sur une remontage manuel qualitative (=omega pas une merdouille années 50) ...
Avant lubrification, tu as combien au plat ?
J'imagine que c'est après révision, démagnétisation, verification de l'ébat du spiral etc. ?
Ton ressort de barillet, il est neuf ?
Ton spiral Breguet: il est libre sans jeu entre les goupilles sur toute la partie de réglage de la raquette ?
Libre sans jeu = il bouge beaucoup moins entre les goupilles qu'un spiral plat (qui lui, "bat"), mais il ne doit surtout pas être coincé, sinon, quand tu bouges la raquette, ca le tire et ca le fout en l'air.
MP si besoin
