dévisser un fond de montre à la colle
Re: dévisser un fond de montre à la colle
Voilà, je crois que @saabreit a résumé également le fond de ma pensée ....
Bonjours à tous !
Loin de moi de vouloir etre désagréable!!
Mais vous comprendrez qu’étant sur la page intitulée " coin des bricolos" , le "truc" employé m'a paru quelque peu extravagant ...
Ensuite et pour perfectionner ma "culture horlogère" et autre, je suis donc curieux de savoir quelle colle vous employez pour avoir une adhérence suffisante pour que celle ci tienne à l'effort sur une surface métallique et soit miscible à l’acétone, afin de completer la recette, et utile à connaitre pour "ressouder " des petites pieces métallique.
Cordialement
Cordialement
La colle c'est du cyanoacrylate
généralement connu sous le nom de super glue
Elle a des inconvénients , c'est cher , un flacon entamé se périme très vite, le collage est immédiat tout déplacement des pièces est impossible une fois celles ci mises en contact.
Comme un flacon entamé se périme très vite , je préfère les petits conditionnements
Elle existe sous forme de gel ou sous forme très liquide. La forme gel me semble préférable pour décoller un fond de montre , ça évite qu'une partie ne coule sur les bords du fond et pour le coup ne vienne coller le fond au boitier de façon très solide
et surtout ne pas etre pressé, bien attendre le lendemain, et aussi imprimer un effort de rotation parfaitement "parallele" au fond sinon effectivement la "lame" va se decoller assez facilement
J'ai aussi regardé avec attention le tuto qui explique bien, ce qu'il faut faire et ne pas faire pour un bon résultat ..
illustration avec cinq montres
Pour le moment , rien à en faire pas même de connaitre le mouvement
Elles sont mieux comme ça , et quelques minutes plus tard pour quatre d'entre elles
Ça n'a pas été si simple pour deux d'entre elles avec effectivement des joints très collés. Pour la dernière , l'écrou n'était pas assez collé , il faudra recommencer
timhorlo
- Amateur
@nanard merci pour ton test. Je n'en ai pas à faire sous la main, mais je pense que cette technique doit être assez efficace et moins "dangereuse" qu'au couteau!
