Encore plein d'informations intéressantes, merci RessortRessort a écrit :Dremel et compagnie, oublie, avec ou sans support.
Ca tourne beaucoup TROP vite (même au mini) et ca ne tourne pas vraiment rond. Mieux vaut encore une perceuse classique.
1. Tu sais où tu vas percer, par rapport à ta tige. C'est le point zéro de tout le reste. A toi de voir ensuite comment combler l'espace coté cadran et/ou coté fond.
2. Un vrai étau, bien lourd (pas en alu...), attention à ne pas marquer la carrure. Forme des mordaches en laiton par exemple. C'est facile à faire. 2 petites plaques genre chute ép 1 mm. Lime: tu chanfreines le tout, pas d'angle vif. Tu poses une plaque dans l'étau, avec un marteau, tu obliges le laiton à épouser la forme à 90°. Idem pour l'autre.
3. Tu pointes: pré trou.
4. Perceuse à colonne: tu perces, pas trop vite, avec de l'huile de coupe.
Autre chose que la perceuse à colonne, et tu risques de te blesser. Et très accessoirement de rendre ton boitier HS.
Boitier pour mouvement de gousset ?
Re: RE: Re: Boitier pour mouvement de gousset ?
Tant que j'y suis, il faut un tube de boite...
Soit on en fait un soit même, pièce pas compliquée à usiner, à condition d'avoir un tour.
Soit on en achète, et il faut penser à percer son trou de carrure en rapport avec le petit diamètre (du tube) qui ira dans la carrure. Le jeu entre les 2 doit être négatif, donc ca doit serrer et être chassé en force, au maillet, le tout sécurisé par de la loctite forte.
Donc petit diamètre tube > diamètre trou carrure.
Attention, un foret perce souvent un peu au dessus de sa cote. En tenir compte pour le calcul du serrage.
Voir ensuite pour la longueur de la tige, et la couronne qui va bien avec le tube.
S'il y a besoin d'un cercle d'emboitage, tu en trouves un (?), ou tu le fais au tour.
Hé oui, c'est pas si simple
MP si besoin
Merci RessortRessort a écrit :Dremel et compagnie, oublie, avec ou sans support.
Ben voilà, "yapuka" ...
Je pensais poser la question aux vendeurs.Ressort a écrit :Tant que j'y suis, il faut un tube de boite...
Ils ont l'air de fournir des pièces avec le boitier (couronne entre autres), mais pas sûr qu'ils fournissent le tube.
Des tubes, il y en a de toutes les tailles chez cousinsuk, tu trouveras ton bonheurLulu a écrit :Je pensais poser la question aux vendeurs.Ressort a écrit :Tant que j'y suis, il faut un tube de boite...
