A priori, ça a l'air ok, le pignon coulant change bien de position quand tu tires la couronne
ouf, merci !
- Tegrog
J'adore ton tutoCopeau a écrit :ouf, merci !
je t'ai laissé un message vocal sur ton portable, @ +
C'est beaucoup trop d'honneur, merci ; disons que remonter cette partie qui me donnait des sueurs froides c'est un peu mes galons de sous-officier ^^
Avec le barillet et son pont, photos dans la lumière déclinante qui m'a obligé à mettre le flash, désolé
_MG_0979.jpg by Copeau, sur Flickr
_MG_0982.jpg by Copeau, sur Flickr
_MG_0982.jpg by Copeau, sur Flickr- dcm890
Bon même si je n'y comprend rien je te félicite pour avoir osé te lancer, et en plus ça à l'air de marcher nickel donc un grand bravo
Merci Claude, c'est un grand plaisir de sentir qu'on progresse, même quand on part de très très bas... Ou peut-être a fortiori quand on part de très très bas
Sinon je vais attaquer la partie quantième / chaussée / roue du centre et j'ai plein de questions de pur newbie :
- j'ai bien compris que le pignon de la roue du centre vient s'enchâsser dans la roue des heures. Donc logiquement, il faut poser la roue du centre avant celle des heures, c'est bien ça ?
- sauf que la roue des secondes est, je crois, sous celle du centre, donc faut démarrer par celle des secondes ?
tout ça bien entendu côté rouage. Ensuite, on passe côté cadran (comment on fait pour que tout se casse pas la gueule ??) et on pose la chaussée (comment ??)
Bon ensuite on pose donc la roue des heures et la roue entraineuse du quantième. No problemo.
- reste le sautoir de quantième (j'ai bien repéré sa place) et son ressort : et là, j'ai merdé dans mes vidéos, je n'ai rien. Comment est posé ce ressort ? Est-ce qu'il est armé, comme le frein de tirette ??
Je n'ai pas compris ton histoire de roue des heures et de roue de centre
Côté rouages, tu pose la roue de centre et s'il y a un pont dédié, tu le pose. Ensuite, tu mets en place roue de moyenne, roue de seconde et roue d'échappement puis le pont dédié aux rouages et voilou .... Ensuite, ancré et balancier et ton mouvement démarre ...
Après côté cadran, tu clipses la chaussée en l'appuyant de part et d'autre avec une paire de brucelles et tu enchaînes avec le reste.
Pour le ressort de quantième, je n'ai plus en tête comment il est sur ce modèle, je regarderai tes vidéos pour te dire.
Ah ok moi je voulais commencer la manœuvre par les pièces du quantième, alors que c'est plutôt ce qu'on fait à la fin..
Pour le ressort, bah malheureusement tu ne verras rien sur les vidéos...
Oui, tu termines par le quantième. L'idéal est même de faire un un contrôle au chrono comparateur avant de le monter au cas où il faille tout redémonter.
Si j'ai vu ce que je voulais
.... Le ressort de quantième, tu le pose à la fin par le "trou" de la platine, la première fois, je me suis pris la tête pendant des heures pour essayer de le faire tenir alors qu'il fallait d'abord poser la platine
Euhh... sans vouloir abuser, tu pourrais me faire un schéma ? Je ne vois pas du tout ?
