Restauration d'une pendule 400 jours
Re: Restauration d'une pendule 400 jours
Je pense qu'il lui faut une révision complète tout simplement, tout simplement des huiles gommées pourraient expliquer le fait qu'elle ne fonctionne pas.
OK merci . Je vais entreprendre le démontage...
J'ai commandé la bible mais je ne l'ai pas encore reçue. J'imagine qu'il faut commencer par désarmer le ressort ?
Je ne parviens pas a désolidariser le pendule de la suspension.. je ne vois pas la goupille et je ne peux pas faire remonter plus la bague avec le ressort. une idée ?
Ah oui, bien sûr il faut désarmer et faire très attention, le ressort sur ces pendules, c'est méchant.... il faut y aller demi tour par demi tour pour éviter que ça ne lâche d'un coup avec risque de casse.
N'hésite pas à poster des photos si tu bloques sur une étape.
Je t'avoue que j'ai du mal à voir sur ta photo, cela manque de netteté. Et si tu détaches d'abord le ressort de suspension "en haut", tu dois avoir accès. Est-ce-que cela ne te permet pas, ensuite de le récupérer au travers de l'espace que l'on voit sur ta photo.
Sinon, il serait intéressant que tu te fasses un propre post pour la restauration de ta pendule, ce serait plus visible notamment ensuite pour de futurs visiteurs du forum.
Bonjour.
Petite question suite à la restauration d'une pendule Silvoz 400 jours avec un mouvement koma.
En attendant de recevoir le bon fil (0,081mm) J'ai remplacé le fil par un fil que j'avais sous la main mais je sais que ce fil n'est pas assez épais. Le balancier doit tourner plusieurs fois avant que la fourchette ne bouge..et au bout d'un moment l'horloge s'arrête. est ce que cela pourrait être du à la mauvaise épaisseur du fil de suspension ? Je précise que j'ai totalement démonté l'horloge , nettoyé l'ensemble et mis un peu d'huile sur chaque pivot.
J'ai remis la fourchette à la même hauteur que celle dans laquelle je l'ai trouvée mais comment savoir si la position de la fourchette est correcte ?
est ce que je peux espérer que l'horloge ne s'arrête plus avec le bon fil de suspension ?
Merci pour vos conseils
