[Donne] Vostok Amphibia Antimagnetic en panne
Re: [Donne] Vostok Amphibia Antimagnetic en panne
Sur ta dernière photo, au nord-ouest de la vis que tu as retirée (qui, au passage est une vis de maintien du pont), tu as le poussoir pour retirer la tige.
davidrrd
Message par davidrrd »
Crokimou a écrit :Finalement j’ai un peu de temps, voilà 3 photos ( la première totalement dévissée, la deuxième intermédiaire, la troisième position normale vissée à fond ) :
Image Image Image
Ça fait plaisir de travailler sur un montre avec un verre qui n’est pas éclaté et sur un mouvement ou y a pas de rouille
:angel4:
Donc si vous avez une idée pour retirer couronne et tige de remontoir avant que je casse tout , je suis preneur [emoji38]
Salut.... Content de voir que tu te mets vite au boulot @Crokimou. Je n'ai jamais touché ces mouvements mais d'après ce que je vois il faudrait appuyer sur le petit 'button' côté engrenage du mécanisme du remontoir. En position 1 (remontage). Tu me diras si je me trompes @Sbig. Je pense que la visSe que tu as retiré fixe la platine. En tout cas je serais curieux de voir la suite. Image
davidrrd
Sbig a écrit :Sur ta dernière photo, au nord-ouest de la vis que tu as retirée (qui, au passage est une vis de maintien du pont), tu as le poussoir pour retirer la tige.
Lol tu as été plus rapide.
Je vais essayé..après j'ai aussi enlevé deux vis qui maintenaient la platine..donc à quoi sert la petite vis juste à coté de la tige de remontoir humm...
Image Image Image Image
Voilà ça a fonctionné en appuyant sur le petit bouton indiquée en orange sur ton schéma :super:
Voilà quelques prises de vue...
Histoire de voir la tête de la tige de remontoir :occasion:
N'hésitez pas à me dire si je me trompe...
J'ai donc mis la couronne + tige de remontoir dans le bocal à nettoyer composé d'essence C...utile ou pas?
Je compte la frotter avec une brosse à dent souple pour faire briller un peu hum...
Pour l'instant ça trempe..j'attendrai qu'on me dise si c'est bien ou pas ...
Un cadran en si joli état, je vais pouvoir le.... :angel4:
Seule règle importante que j'ai retenue ..on ne touche pas au cadran :fouet:
Je vais retirer les aiguilles avec mes leviers et poser le mouvement dans l'autre sens...le balancier avait l'air de se balancer proprement à la moindre sollicitation..à suivre :angel4:
romuald21
Message par romuald21 »
la seul idée que j'ai: soit doux :)
On retire les aiguilles à l'aide de "leviers aux aiguilles", les trois d'un coup et avec l'aide d'un plastique pour éviter que les aiguilles ne se satellisent!
Image Image Image
Ensuite on retire les deux vis pour le cadran :
Côté mouvement avec le cadran attaché :
Côté remontoir sans le cadran :
A la base [mention]romuald21[/mention] , tu as mentionné ceci :
"Les symptômes:
La trotteuse s'est arrêtée d'un coup
le remontage à la couronne ne fonctionne plus
faire tourner les aiguilles des heures et des minutes fait tourner l'aiguille des secondes."
Du coup est ce que ca vaut le coup de tout démonter, ou bien faut il vérifier le systeme tige + remontoir et ensuite aiguilles...
Sur quoi m'aiguillez vous ? merci
romuald21
la tige a l'air d'avoir vécu ou c'est une impression sur la photo?
Verrouillé
