Charly
Message par Charly »
Bonjour tout le monde! :coucou:
J'ai chiné cette montre de poilu 3€ sur une brocante.
Contre toute attente, le mouvement fonctionne, tient l'heure & a une réserve de marche de 30 heures. Choqué
L'ennui, c'est que le boitier a du faire les deux guerres et il est fortement érodé par la sudation... Image
Quand aux anses, elles sont usées à l'épaisseur d'un cheveu.
A votre avis, c'est réparable :?:
Je pensais tenter une recharge à l'étain ou à la brasure argent, mais j'attends vos conseils avant toute intervention. Image
Modifié en dernier par Charly le 20 juin 2017, 17:27:37, modifié 1 fois.
De toute façon, tu n'as plus rien à perdre donc, sur ce boîtier, à mon avis, n'hésite pas à essayer ;)
Charly
Sbig a écrit :De toute façon, tu n'as plus rien à perdre donc, sur ce boîtier, à mon avis, n'hésite pas à essayer ;)
C'est pour bientôt, tu utiliserais quoi comme soudure :?:
Sinon, je suis sur une piste...Image
Penses tu que ce mouvement en état de marche puisse rentrer avec son cadran dans ce boitier au mouvement HS? Image
A ton avis, la couronne du Muros serait compatible avec celle manquante du Stopwatch :?:
Image Image Image
Charly
Une p'tite question nocturne: un mouvement automatique qui fait "fizzzzz" quand on le remonte à la couronne, c'est le ressort cassé ou juste décroché :?:
Mes deux autres font "crik-crik", mais ils ne sont pas de la même époque...Image
Charly a écrit :Une p'tite question nocturne: un mouvement automatique qui fait "fizzzzz" quand on le remonte à la couronne, c'est le ressort cassé ou juste décroché :?:
Ça dépend du "fizzzzz" ... Parfois ça peut être normal sur un auto. Elle se met en route lorsque tu la remonte ?
Charly
Seulement quelques secondes...
Je dirais plutôt cassé alors mais, sans certitude aucune :unknown:
Charly
Une question pratique: vous êtes installé comment pour bricoler :?:
J'ai une bonne chaise, une table dédiée à l'horlogerie, mais je me paie un torticolis terrible à force d'avoir le nez sur les mouvements.
Puis cette nuit, le lumbago approche... Image
Il faut absolument un plan de travail surélevé. Pour ma part, j'utilise une tablette qui permet de prendre le petit-déj au lit que je pose sur ma table de salle à manger avec un plateau blanc dessus.
Sinon, une chaise de bureau dont tu peux régler la hauteur et que tu mets au minimum.
Charly
Merci de l'astuce, je fonce en acheter un! Image
C'est dommage, j'ai un véritable établi d'horloger des années 50 à l'atelier, mais je ne peux pas l'utiliser pour les montres.
La maison est de 1810 et il y a 10 cm d'un espèce de sable isolant dans le plafond.
Quoique je fasse, le bois travaille et il y a toujours de la poussière qui tombe... Image
