objectif zéro faute!
Re: objectif zéro faute!
Je n'ai pas l'image et je ne vois donc pas le modèle auquel tu fais référence. ... Concernant le r27, je le connais très peu mais tout ce qui est r148 ou r184, je déconseille vivement, ces mouvements sont hyper fragiles et quasi impossibles à reviser-reparer pour un amateur ....
amau
Message par amau »
ha... bon, je vais attendre un peut alors... :|
amau
Message par amau »
Je suis sur une CYMA dont le mouvement est tout vieux et les vis collé par la rouille, je suis entrain d'y laisser mes tourne vis, y a t'il une solution pour les dégriper?
Une nuit dans du WD40 comme en mécanique?
merci
Regarde bien si le mouvement est récupérable, s'il est en trop mauvais état, il peut être intéressant de chercher un mouvement de rechange sur eBay.
Sinon, ne mets pas le mouvement à tremper complètement car tu vas galérer à le nettoyer ensuite .... Mine de rien, c'est hyper gras ce type d'huile .... Mets, une goutte d'huile (de la D5 par exemple) sur chaque vis et laisse s'imbiber, recommence autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que ça se dévisse.
Enlève bien sûr déjà tout ce que tu peux enlever ....
amau
Message par amau »
ok merci! :occasion:
amau
Message par amau »
Bonsoir a tous,
Je viens de finir la R25 comme il se doit! elle repart bien et ça fait plaisir (sauf que je me suis un peut mélanger avec les antichoc et celui de l'échappement... pas facile a remonté, peut-étre cela a t'il un lien avec ce qui va suivre)
J'ai régler mon mouvement sur mon time grapher (cadeau du père noël) a plat tout va bien le mouvement est hyper régulierImage
mais incliné c'est la cata... cela est t'il normal? d'où cela peut t'il provenir? j'imagine le balancier?
je vais finir par y arriver! :banging:
Première chose, si c'est un piton mobile, règle le point mort.
À plat dans l'autre sens, ça donne quoi ?
amau
Message par amau »
Sbig a écrit : ↑22 janv. 2018, 07:24:51 Première chose, si c'est un piton mobile, règle le point mort.
non le piton est solidaire au coq.
dans l'autre sens c'est parfait aussi + ou - 0 :banana:
J'ai l'impression que mon balancier ralentit quand elle est incliné et que par conséquent elle accélère, ce qui est étrange c'est que elle accélère de façon régulière...
Modifié en dernier par amau le 22 janv. 2018, 09:12:08, modifié 1 fois.
Tu l'as démagnétisée ?
amau
Message par amau »
non pas encore, j'attend l'outil acheter 8 balle sur la bay...
