[Donne] Vostok Amphibia Antimagnetic en panne
Re: [Donne] Vostok Amphibia Antimagnetic en panne
Si tu parles du fait qu’elle paraît tordue, c est normal, la couronne peut se tordre par rapport à la tige elle est pas fixe ... après je n’ai pas assez d’expérience pour faire des comparaisons... dès que je la sortirai de l essence je reprendrai une photo :)!!
pour la curiosité Image Image Image Image
Par contre je me suis apercu que sur le cadran il y avait une poudre jaune sur chaque "point jaune" ( je ne sais plus le terme précis)...on dirait du pollen..il y en a un qui a touché ma brucelle ...c'est pas toxique ça? :Yahoo!:
romuald21
Message par romuald21 »
:shout: si c'est du pollen non, si c'est du radium heu oui :shout:
T'es pas obligé de sucer tes brucelles, sinon la toxicité n'est pas forcément supérieure à des tas de saloperies de notre environnement.
Sucer mes Brucelles , excellent comme expression je trouve :mdr:
davidrrd
Message par davidrrd »
Salut encore.... Content que ça marche.
Tu es bien équipé en tout cas .... Félicitations.
Une de choses sur laquelle je n'arrive pas encore a prendre le pli c'est d'essayer avant de démonter pour essayer de comprendre les problèmes.
Je dirait qu'au point où tu en es tu peux remettre la tige et essayer les fonctions de la montre pour voir comment les engrenages fonctionnent entre eux. Cela te permettra de voir déjà s'il n'y a pas de problème évident. Tu pourra pas voir l'aiguille de secondes.... Mais au moins le fonctionnement du 'keyless works'
Mais aussi du système de remontage pour voir pourquoi ça fonctionne pas.
Aussi je dirais ... Fait tout, demonte, nettoie, remonte, huile..... Au moins tu vois comment tout s'imbrique ensemble.
Pa ailleurs on dirait que ta platine est tenue pzr 3 vis.
A suivre
Rien à voir avec le démontage mais, [mention]Crokimou[/mention] , pourrais-tu créer un autre sujet dans la section adéquate pour la remise en état de la petite. Ça nous permettra d'archiver ce sujet et que celui-ci reste visible ensuite.
C est fait
Crokimou a écrit : ↑11 juil. 2019, 09:14:55C est fait
:super:
Verrouillé
