objectif zéro faute!
Re: objectif zéro faute!
C'est une des raisons possibles sinon, il va falloir la réviser de nouveau (probablement une saleté qui reste quelque part
Bonsoir à tous, voilà deux soirée que je travaille sur une YEMA calendrier sous marine, et elle m’a donner du fil à retordre… en même temps j’ai beaucoup appris.
Le remontage des incablocs est définitivement la partie que je redoute le plus, c’est tellement petit et les ressort ont la fâcheuse tendance à vouloir s’envoler que je les remonte la peur au ventre et une fois n’est pas coutume j’ai failli tout casser…
Mes ressort se remontant en les faisant pivoté, j’ai essayé d’utiliser mes outils a KIF erreur, t’outil n’étant pas fait pour ça, acier contre acier j’ai bouffé les « lèvres » sous les quels les languettes du ressort viennent se callé…
J’ai, pendant deux longues heures, chercher une solution j’ai essayé pas mal de choses comme de le callé avec un bout de rodicco
… mais j’ai finalement récupéré les aiguilles d’une vielle Mortima sans valeur, j’ai recoupé celle des minutes et l’ai encastré dans le creux, bien serré contre mon ressort d’incabloc…
Bon… on est d’accord c’est du bricolage mais ça fonctionne parfaitement et je ne pense pas que ça bougera… je ne suis pas fière de moi mais j’ai tout de même réussi a finir ce chantier
Pour la réglé ça a été difficile mais je l'ai fait!
Moi je te dis chapeau il fallait déjà y penser le système D est souvent une solution qui marche bien le tout est de savoir bien l'utiliser et crois-moi des système D j'en ai déjà souvent utilisé
