Lulu , j'ai bien peur qu'elle ne soit pas compatibleLulu a écrit :Comme l'autre (la 1) marchait (et remarchera ... peut êtreSbig a écrit :Tu ne tireras, malheureusement, pas grand chose de celle-là, l'axe de balancier est probablement cassé vu la position de celui-ci ... à moins qu'il ait été démonté et mal remis en place mais je doute) mais n'avait plus toutes ses aiguilles, de verre, et le cadran abimé, celle ci devait servir de donneuse.
Mais je vais tout de même la démonter, pour voir.
L Atelier du débutant qui perd ses boulons ...
- galuppiau
Re: L Atelier du débutant qui perd ses boulons ...
Je viens de revérifier à la loupe, une fois la montre ouverte, par acquis de conscience.galuppiau a écrit :C'est pire que Roskopf, ça doit être de l'amerloqueRessort a écrit :Sur une Roskopf, j'en doute vu que faire un filetage coûte plus cher en usinage.libellule70 a écrit :Le fond est peut-être simplement vissé...
Le cran d'ouverture doit être peu marqué et/ou rempli de saleté, donc peu visible.
C'est pas un cadeau pour un débutant horlogiste
Je ne vois pas d'encoche, ni sur le boitier, ni sur le couvercle (on voit les dégâts que j'ai fait, sur la photo 1)
A priori c'est Anglais (Je les ai achetées en GB, via la baie, d'ailleurs) :
Désarme le ressort moteur (cliquet côté cadran) avant.
Effectivement, ca n'aura que peu d'intérêt, avec au minimum un pivot de balancier cassé.
Il vaut mieux débuter avec du gros, ancre suisse, et qui marche.
MP si besoin
- libellule70
C'est clair qu'il y a bien plus simple pour commencer à apprendre le démontage/réparation/remontage...
Garde ces deux là de côté, et essaye de te trouver un gousset équipé d'un 6497/98, d'un hp40 ou d'un molnija Russe en état de fonctionnement, c'est un très bon point de départ avec un échappement à ancre. Ça te permettra de démarrer sur de bonnes bases, après l'avoir remonté et démonté une dizaine de fois, tu auras acquis de l'adresse, de bons réflexes ... et, çà te permettra de comprendre la chaîne cinématique d'un mouvement mécanique ....
- libellule70
Le HP40 a longtemps servi dans les écoles d'horlogerie
En plus, on en trouve très facilement et pour pas cher
http://www.ranfft.de/cgi-bin/bidfun-db. ... arrenin_40
en voici deux pas mal et prix correcte ce son de très bon calibre pour te faire la main
http://www.ebay.fr/itm/Montre-A-Gousset ... 1e9b66222e
http://www.ebay.fr/itm/MONTRE-a-GOUSSET ... 463647122c
- galuppiau
Salut fran6, commint qui va ?fran6 a écrit :en voici deux pas mal et prix correcte ce son de très bon calibre pour te faire la main
C'est bien ces montres mais ça doit pas monter trop haut !
Sinon j'vais bin trouver quek kosse dans min kotch pour notre ami lulu
salut copain
j'ai regarder chez moi mais avec ancre suisse j'ai pas grand chose ses biento tout a cylindre que j'ai
et les bon bas je les garde car en très bon état
je retourne farfouiller un coup
edit je vien de re re re garder
j'ai mais axe balancier hs ou spiral
dessoler je regarde sur le net si je vois rien d'autre a moins de 20 roro qui tienne la route pour notre lulu
http://www.ebay.fr/itm/Ancienne-montre- ... 339f52c066
voir si elle fonctionne sinon buren ses du bon
http://www.leboncoin.fr/montres_bijoux/ ... tm?ca=19_s
Ressort a écrit :Désarme le ressort moteur (cliquet côté cadran) avant.
En fait, j'ai acheté ces 2 montres gousset vraiment pas cher sur la baie, uniquement pour avoir des mouvements "plus grands" pour apprendre à démonter, et commencer à y comprendre quelque chose.Sbig a écrit :Garde ces deux là de côté, et essaye de te trouver un gousset équipé d'un 6497/98, d'un hp40 ou d'un molnija Russe en état de fonctionnement, c'est un très bon point de départ avec un échappement à ancre. Ça te permettra de démarrer sur de bonnes bases, après l'avoir remonté et démonté une dizaine de fois, tu auras acquis de l'adresse, de bons réflexes ... et, çà te permettra de comprendre la chaîne cinématique d'un mouvement mécanique ....
De ce point de vue là, l'objectif est rempli - même si bien sûr je ne comprend pas tout - et je vous remercie à nouveau tous de votre aide précieuse (et c'est pas fini, comme dit la pub) .
Si en plus je peux remonter - un jour - celle qui marche avec le cadran et l'aiguille de celle qui ne marche plus, tant mieux.
Sinon, tant pis, c'est vraiment pas grave, mais j'essaierai au moins de les remonter pour finir l'histoire. J'y arriverai ou pas, c'est pas dramatique.
A côté de ces 2 goussets, j'ai 3 - 4 mouvements et qui font partie de la "suite" du programme d'apprentissage :
- un ST36 (équivalent 6497 donc), "neuf emballé dans sa boite", couronne enlevée, une roue enlevée, avec cadran et aiguilles non posées, et j'ai un boitier pourri, sans verre, prévu pour ce mouvement.
- un 7750 (chinois je pense), et un mouvement automatique, vis du rotor cassée et restée dedans.
Il y a aussi différentes montres que j'ai eues, (Kelton morte, Lip sur laquelle il manque la couronne et sa tige, ... et quelques autres) .
Enfin, j'ai une gousset Novoris qui fonctionne, avec mouvement owc 4 jewels (
Bref, j'ai le matériau pour apprendre ... et surtout pour pouvoir tester, me tromper, ou casser "sans conséquence".
