Livre sur Omega
amau
Livre sur Omega
Message par amau »
Un copain m'a missionné de lui trouver une montre Omega (la montre identique a celle de son papa qui a été perdu), Sauf que je n'y connais rien en Omega...
Je cherche un livre tel que "Lip des heures a compter" avec les explications des modèles et les références des mouvement, une sorte de bible Omega pour savoir ce que j'ai entre les main.
Auriez vous des références de livre pas trop chère?
Voici la montre en question
Re: Livre sur Omega
Hello,
Vous pouvez répéter la question?
Si tu écrivais (la montre identique a celle de son papa qui a été perduE) on comprendrait que le papa de ton copain a perdu sa montre ... mais comme tu l' as écrit (la montre identique a celle de son papa qui a été perdu) c 'est plutôt que ton copain a perdu son papa .
Trève de taquineries,voilà par quoi je commencerais : Omega disposant d' archives gérées par son service historique , il y a de bonnes chances qu' ils sachent identifier la montre recherchée à partir de sa photo et de l' année approximative d' achat , et donc de t' indiquer la référence , les années de production, le ou les calibres .
( A vue de nez çà semble être un modèle autour de 1960 , les calibres auto étaient les 552 à 565 , mais je ne suis pas spécialiste Omega) .
Avec cette référence tu pourras mieux cibler ta recherche , en y incluant Omegaforum qui est dédié à cette marque et où tu pourras, le cas échéant , trouver des infos sur les ouvrages de référence " généralistes " . Je dis généralistes par opposition aux ouvrages dédiés à un modèle , par exemple le Speedmaster.
Re: Livre sur Omega
qu'elle que piste en cherchant sur le net
https://omegaforums.net/threads/need-po ... rch.24243/
fran6 :coucou:
Re: Livre sur Omega
En s'adressant à Bienne en 2021, il n'y aura que 2 possibilités :
- extrait d'archives : payant (dans les 150€ je crois), ils donneront des infos de base. Mais il faut a minima: numéro de série, calibre, réf de boite. Juste une photo de face, en disant le pauvre petit papa de mon ami etc, ils s'en tapent.
- authentification d'une montre: il faut l'envoyer. Et c'est pas donné, entre 500-1k (à vérifier exactement). Utile pour une pièce intéressante.
Concernant les livres "officiels" :
- Omega Saga, difficile à trouver car épuisé.
- Voyage à travers le temps qui doit tourner dans les 250-300€. Plus récent, plus fourni.
En pas cher: http://old-omegas.com/
