Oui, bon je sais... c'etait juste pour mettre une montre sur le support
Effectivement, deformation du plexi/verre
Essais fait... pas simple... et pas moyen de trouver une doc fiable et complete.
Montre sur le support, un bouton fait descendre la platine superieure avec son capteur jusqu'au verre et s'immobilise automatiquement une fois en appui
Une montre pas etanche (genre NaviT) : la lumiere est au rouge une fois le capteur immobilisé en appui sur le verre et reste au rouge en montée de pression... pas de deformation... normal.
En revanche, n'importe laquelle de mes montres dont j'ai changé les joints, led rouge en appui, et dés que je monte a 1 ou 2 bars a peine, ca passe au vert, et ca reste au vert jusqu'a 10 bars
En devissant la BTR sur le dome, la pressio est evacuée doucement et la lumiere repasse au rouge en arrivant à 1 bar.
J'ai essayé avec une montre avec un verre mineral, etanche a 200, basculeur sur la position "verre" il faut monter à 3-4 bars pour que la lumiere passe au vert.
Je ne me souviens pas avoir essayé un plexi en position "verre" et inversement, mais en mettant mon doigt sur la platine blanche de support avec appui du capteur sur l'ongle, l'appui est legerement plus fort en position "verre"
Et si je presse mon doigt (donc moins d'epaisseur sous l'ongle) on a bien des passages vert/rouge de la lumiere en fonction de l'appui residuel de l'ongle sur le capteur
Et je ne sais pas a quoi correspond la commande rotative 30/60/90
Sensibilité?
Si je dis pas de connerie, une fois depassé un certain niveau de pression, la lumiere devrait repasser au rouge???
