Une appli Androïd bien utile...
libellule70
Message par libellule70 »
Pour ceux qui bricolent les montres et qui comme moi n'ont pas les moyens de s'acheter un chronocomparateur pour les réglages, il existe quelques applis sur ANDROID bien pratiques :)
En fouillant dans les applis dispos pour ma tablette, j'ai trouvé "TICKOPRINT", et je l'ai testé sur ma tablette LOGICOM.
https://play.google.com/store/apps/deta ... rint&hl=fr
L'appli est gratuite en version de base, mais permet déjà d'effectuer des réglages.
Ça fonctionne très bien, mais il faut une ambiance très calme, pour me pas capter de bruits parasite et fausser les résultats.
L'appli demande un calibrage (environ 5 minutes) avant d'effectuer des mesures.
Ensuite, il suffit de placer la montre au niveau du micro de la tablette ou du smartphone, et de lancer le test.
J'ai pu vérifier le réglage de mon gousset Oméga (-2 +4s/j :Yahoo!: ), et régler le réveil JAZ que j'ai réparé hier (+8s/j), quelques montres et chronos hier soir :super2:
Testé et approuvé! :cool:
Modifié en dernier par libellule70 le 22 mai 2015, 12:57:38, modifié 1 fois.
Re: Une appli Androïd bien utile...
Merci pour le partage !
Merci pour l'info, j'ai un chronocomparateur mais, comme je n'ai pas d'établi fixe, çà peut être pratique parfois pour un réglage rapide de ne pas avoir à le sortir :super:
:super: merci pour le partage je vais essayer ça car je suis comme sylvain, pas de place pour l'instant mais je vais bientôt avoir mon atelier :banana: travaux prévus dans le courant de l'année voir 2016 ;)
J'ai déplacé le sujet vers le coin des bricolos, çà me paraît plus logique ;)
libellule70
Bien vu ;)
browxing
Message par browxing »
libellule70
L'appli peut trouver la fréquence de référence automatiquement, mais on peut aussi la sélectionner manuellement.
La visualisation se fait sur un graphique déroulant par une série de points.
Au début du test, l'alignement des points n'est pas régulier, mais au bout d'une minute environ, les points forment une ligne.
Si la ligne descend, c'est que la montre retarde, et si elle monte, c'est qu'elle avance.
En haut du graphique est affichée la fréquence de référence et la variation en temps réel en + ou - X secondes/jour.
Pour les fonctions avancées, il faut acheter la version complète. ;)
Photos trouvées sur un site italien...
Une montre qui avance de 3s/j
Une montre qui retarde de 18s/j
merci du partage je vais tester sa de suitte :super:
libellule70
Pour une utilisation sur smartphone, il est préférable d'utiliser le micro du kit mains-libres que l'on attache à la montre avec un élastique ;)
