bricolage électricité
Re: bricolage électricité
Parfait je regarde ça ce soir
Attentiin, il faut mettre une résistance qui va bien pour réguler l'intensité afin de ne pas griller prématurément les LEDs.
Un petit lien : https://www.google.com/url?q=http://fan ... LfoKsBEfb4
Attention aussi à la puissance de la résistance pour que celle ci ne grille pas au premier tour de manivelle.
Voilà ce qui m'avait donné l'idée...mais au lieu de l'interrupteur mettre une manivelle et quand tu tournes ça éclaire 3 leds un peu comme sur sa maquette...
Je vous mets le lien :
lien youtube
lien youtube
Oui, ce n'est pas un problème de mettre une dynamo comme générateur de courant.
Il faut juste que tu prennes en compte la tension max délivrée pour le calcul de la résistance.
Ok si c est Réalisable c est déjà ça!
Ce n est pas encore sûr que j’utilise les leds mais on sait jamais... j ai un projet pendule à faire et en plus de créer une
Complication je voulais derrière ou entre les platines, rajouter une ou plusieurs led, avec le fait de tourner une manivelle à côté ...
La peinture luminescente par endroit ... je veux pas que ça fasse trop donc je ferais des essais
Tu rediras si besoin, j'ai un stock de leds à la maison de mémoire et pas mal de résistances. En fonction de ce que tu voudras faire, je pourrais t'en envoyer quelques unes.Crokimou a écrit : ↑23 sept. 2020, 07:24:16 Ok si c est Réalisable c est déjà ça!
La peinture luminescente par endroit ... je veux pas que ça fasse trop donc je ferais des essais![]()
Ah ça serait cool je te dirai ça!! En fonction de l‘avancée de mon projet
Je vais faire en premier ce qui touche à l horlogerie
