bricolage électricité
Salut à tous, une petite question pour un novice de la mécanique et électricité...
J'aimerais savoir s'il est possible de faire fonctionner des mini LED ( systeme de petites LEDS pour le modélisme/maquette )en le raccordant non pas à un interrupteur pour l'actionner mais à un petit système dynamo, genre petite lampe décathlon que l'on tourne pour faire de la lumière..le but étant de faire fonctionner quelques LEDS minuscules en tournant la manivelle quelque secondes...
Merci à vous :angel4:
Re: bricolage électricité
A priori, il n'y a pas de raisons pour que cela ne fonctionne pas, il faut juste bien choisir les résistances en fonction du courant fourni par ta dynamo et les caractéristiques de tes LEDs.
La taille des leds n' influe pas sur la tension d' alimentation . En les connectant à la place des leds intégrées à la lampe dynamo, çà fonctionnera . Il faut juste vérifier qu' il n' y a pas déjà une résistance intégrée au ruban de minileds , et si c 'est le cas, supprimer celle de la minilampe .
Ah ok c est cool ça, ça serait pour éclairer un pendule fabriqué avec une complication que je dois créer! Et une petite manivelle à côté pour éclairer quand on tourne .. enfin si cela est une mauvaise idée je verrai 🙂
je vois même qu'il existe des manivelle de dynamo seule ..( alors c'est du plastique tout pourri et sur amazon , mais c'est juste pour illustrer :D )..
https://www.amazon.fr/G%C3%A9n%C3%A9rat ... 011&sr=8-8
https://www.amazon.fr/KeeYees-Ampoule-P ... 278&sr=8-5
Salut Crokimou
Sur les lampes D4 à manivelle , il y a une petite pille lithium. Quand tu tournes la manivelle , tu recharges la pile , les leds sont branchés sur la pile.
ah mince ...je vais tester tout ça, merci :super2:
Si ton projet exclue les batteries , il doit être possible de stocker un peu d'énergie dans un condensateur.
Certains feux rouges de vélo intègrent un petit circuit électronique avec un condensateur qui permet au feu rouge du vélo de rester allumé lors d'un court arrêt, comme à un feu rouge de carrefour.
en fait je voudrais juste faire fonctionner 3 mini leds ( ou plus ), des mini leds comme dans les maquettes!
Quand tu tournes ça allume plus ou moins des leds, et des que tu arretes de tourner ça coupe!
Alors tu peux brancher directement sur la dynamo.
il faut choisir des leds dont la tension de fonctionnement correspond à la tension délivrée par la dynamo.
Le mieux serait de faire des essais , tu peux trouver des leds pour moins de 2€ les vingt port compris
https://fr.aliexpress.com/item/32959223 ... lsrc=aw.ds
Tout en ayant , à la commande le choix de la tension de fonctionnement
De la doc peut être un peu trop complète, mais tu es un perfectionniste, pour souder tes leds
https://www.framboise314.fr/wp-content/ ... e_v1.2.pdf
Un petit générateur à main avec lequel ils alimentent directement des leds
https://fr.aliexpress.com/item/40008118 ... hweb201603_
