Gousset de mon Grand Père (souci avec barillet)
Re: Gousset de mon Grand Père (souci avec barillet)
galuppiau a écrit :Dis Loic , tu peux peut-être le démonter et mettre les cotes de l'axe ?
Je viens de le démonter alors,
Longueur = 6mm
carré du haut = 1.22mm
carré du dessous = 0.93mm
diamètre du pas de vis = 1.60mm
diamètre de la denture = 4.58mm - 4.60mm
galuppiau
Message par galuppiau »
Longueur = 6mm
Je suis ch.... je sais, j'ai encore besoin ces 3 diamètres
Longueur = 6mm
Je te donnes ça demain, j'en peux plus toute la journée sur les tocantes, j'ai mal aux yeux :grin: :jap:
Voici les dimensions demandées ;)
:jap:
Quelque chose me dit que l'arbre et la bonde de barillet on été fait main dans le passé.
Ce fil est vraiment passionnant, j'espère que tu vas arriver au bout loi :super:
Bon, j'ai réussi à remettre en route le bouzin, le fait qu'il manque quelques dents n'est pas trop un problème, même si il va falloir le changer...
Mais j'ai un autre souci, comme sur la plupart de ces tocantes de m... :banging: :grin:
Dans le barillet sur l'extrémité il y a une pièce rentrée en force ou soudée, je ne sais pas trop qui permet de retenir de ressort lors de la mise en pression, ben cette pièce n'est plus en place elle s'est détachée, du coup quand on met le ressort en pression ben il se détend du fait qu'il n'est pas fixé :pleure:
Je pense que je vais être bon pour retrouver le barillet complet...
Loi a écrit :Bon, j'ai réussi à remettre en route le bouzin, le fait qu'il manque quelques dents n'est pas trop un problème, même si il va falloir le changer...
La croix de Malte ?
Si oui, son absence ne devrait pas gêner la remise en route. C'était conçu pour "lisser" le couple moteur et n'en utiliser que la partie utile et la plus constante possible.
Le barillet est retenu d'un côté par le rouage, de l'autre par le cliquet, contre les dents de rochet.
La croix de Malte ?
Non c'est pas la crois de Malte, c'est une pièce qui est sur le pourtour du barillet qui permet au ressort de rester en position une fois en tension, maintenant que cette pièce est désolidarisée du barillet il y a un petit trou.
Le crochet de barillet donc.
Ca se refait, soit en refaisant un (genre de goupille rivée) soit sur un barillet à paroi mince en l'encochant directement.
Tu as besoin principalement de :
- nb de dents
- diamètre avec les dents, diamètre int.
- hauteur dispo entre fond du tambour et dessous de couvercle (= hauteur ressort + 1/10 de jeu env).
- hauteur totale barillet.
Le plus simple serait de refaire le crochet.
Bon courage !
