Gousset de mon Grand Père (souci avec barillet)
Bonjour à toutes et tous,
Donc voici le gousset de mon Grand père que je vous avais déjà présenté, Galuppiau m'a gentiment envoyé des cliquets de ressort :respect: j'ai réussi à en adapter un, mais en fait j'ai d'autres soucis avec le barillet, voici comme tu me l'avais demandé Galuppiau des photos du barillet avec les cotes.
et une photo du mouvement pour le plaisir :grin:
Merci d'avance à vous pour votre aide :jap:
Bonne journée.
Amitiés.
Loïc.
galuppiau
Re: Gousset de mon Grand Père (souci avec barillet)
Message par galuppiau »
Tu n'aurais pas la dimension du carré et le diam. de la roue de cliquet cassée ?
Voici m'sieur, les dimensions sont approximatives, à 0.01 ou 0.02 près :grin:
libellule70
Message par libellule70 »
Loi a écrit :Image
Voilà une question qu'elle est bonne! :grat:
Si quelqu'un a la réponse, ça m'intéresse également...
J'ai aussi quelques goussets à clé ayant des soucis de cliquet. :banging:
libellule70 a écrit :
Loi a écrit :Image
La réponse m'intéresse aussi car j'ai déjà été confronté au problème ;)
Sans avoir en main, c'est toujours délicat, mais j'essaierai ca:
- je vire le cliquet (nb: quelques coups de lime pour l'arrondi de queue de cliquet seraient jolis, dans le prolongement du pont :mrgreen: ).
- ouvrir le barillet, par l'encoche entre le tambour et le couvercle. Prudemment pour marquer le moins possible. Et avant, bien regarder, car il y a souvent une marque ou un repère tambour/couvercle, à faire coïncider pour refermer correctement ensuite.
Je regarde comment c'est agencé, et le reste suit selon.
- Si le rochet est juste chassé sur le carré de l'arbre: un petit coup de maillet (ou marteau en laiton) sur le carré, en maintenant bien le pont sur un tas, pour ne pas le plier. Ou autre méthode, mais faut pas plier le pont, c'est tout :angel4:
galuppiau
J'essaie dans démonter un , une épave, je croyais comme toi que le rochet était passé dans le carré :cry: de se côté rien à faire ( j'ai l'impression qu'il ne font qu'un avec l'axe
Par contre côté Ressort ;) j'ai l'impression que la pièce est rapportée et mise en force
j'ai bien essayé de chauffer, sans bruler le barillet, au chalumeau, mais ça bouge pas ( marteau + chasse en laiton )
Mais je suis persuadé que cela se démonte comme ça
libellule70
Et si c'était vissé et pas emboité en force??? :grat:
Possible effectivement, et déja vu :jap:
Y'a qu'à dévisser dans ce cas, avec un bon roule goupille.
Je ne chaufferais pas trop au chalumeau...
Ressort a écrit :Sans avoir en main, c'est toujours délicat, mais j'essaierai ca:
J'ai pas tout compris :oops: :cry:
