apprenti restaurateur / rhabilleur ?
lepiednickelé
Re: apprenti restaurateur / rhabilleur ?
Message par lepiednickelé »
Démontage quasiment terminé. Aucune pièce de perdue.
prochaine étape, mettre les photos de mon pas-à-pas ici. :cafe.gif:
Crokimou, tu me confirmes qu'il n'y avait pas la roues des minutes ? je pense avoir fait gaffe, mais je ne l'ai pas vu... pas le souvenir de l'avoir vu au démontage. D'autre part, effectivement,le fond se visse correctement une fois que le mouvement n'est plus dans le boitier...
Merci Fran6, effectivement je commence à regarder du côté des initiations. la plupart d'une demi-journée pour des sommes allant de 260 à 340 euros environs. Si certains en connaissent sur l'Est de la France (Moselle, Alsace, Lux), ça m'intéresse.
En période de Covid pour l'instant, je n'en vois pas beaucoup d'ouverte... à voir.
C’est possible vu qu’il manquait une aiguille qu’il n y ai pas la roue de minuterie, quoique ça m’étonne quand même un peu .. si j’ai des anciennes photos je regarderai ça!
Searille
Message par Searille »
Je suis passé par l'APH à Paris, parfait pour comprendre les bases, bien tenir un tournevis, les règles pour éviter de salir les pièces, et les points d'huilage. Cela m'a suffit pour continuer à progresser de manière automne, à l'aide du forum, entre autres )
(Je rebondis sur le post de Fran6)
Cyrille | Instagram
J'ai hélas plus les photos de ce démontage de mouvement, tu peux trouver les pièces par contre..si cela t'intéresse je peux voir...
:angel4:
lepiednickelé
Searille a écrit : ↑22 oct. 2020, 14:32:42 Je suis passé par l'APH à Paris, parfait pour comprendre les bases, bien tenir un tournevis, les règles pour éviter de salir les pièces, et les points d'huilage. Cela m'a suffit pour continuer à progresser de manière automne, à l'aide du forum, entre autres )
Merci Searille, je vais en profiter pour aller voir de ce côté-là. :super:
Crokimou a écrit : ↑22 oct. 2020, 17:44:19 J'ai hélas plus les photos de ce démontage de mouvement, tu peux trouver les pièces par contre..si cela t'intéresse je peux voir...
:angel4:
Pas de problème, dès que j'ai du temps, je remonte la bête puis je verrais pour te faire signe à ce moment-là, il n'y a rien d'urgent.
;) en passant, je te confirme que ce n'est peut-être pas la roue des minutes, j'ai juste vu qu'en comparant avec d'autres photos il manque bien une roue / une engrenage..., attendons le remontage.
lepiednickelé
Bon, le mouvement est démonté, j'en profite pour partager les premières photos du pas-à-pas.
Je retire la couronne
Je sors le mouvement de son boitier.
Et je me rends compte que j'arrive à visser le fond... seulement quand le mouvement n'y est pas (c'est ballot)
Voyons un peu les aiguilles
J'enlève l'aiguille des minutes heures.
Il n'y a qu'une seule aiguille, à ce moment-là impossible à savoir pour mes compétences limitées à quoi elle correspond.
puis l'aiguille des secondes, avec un protege-cadran découpé dans une feuille A4.
@Crokimou : finalement, j'ai trouvé un presto à 2 balles plutôt que de tenter avec deux tournevis...
Après avoir enlever le cadran, on retourne la bête.
Retrait du pont du balancier et du balancier spiral. On voit bien le pont de l'ancre, ce pont est quasi circulaire et reste maintenu par deux visses noires
Je retire, coup sur coup, l'ancre, le pont de la roue d'échappement et la roue d'échappement.
Je m'attaque maintenant à ce gros pont transversal qui maintient la plupart des roues
La première roue
La seconde roue
Et là, je ne peux pas retirer la roue centrale... par quoi fais-je continuer ?
...Oui ! Par le rochet !
Et on aura la suite au prochain numéro, car j'ai bien les photos, mais je n'ai plus le temps aujourd'hui... :mrgreen:
Je me doute que je n'utilise pas le bon vocabulaire technique, mais vous m'aiderez sans doute à corriger cela. :super:
Super alors je suis fatigué et sur mon téléphone mais on va essayer à première vue de t’aider un peu!
L’aiguille, je pense que c’est celle des minutes, d’une part par sa longueur et normalement à la loupe tu vois à quel
Niveau elle est « enfoncée », si plaquée à ras du cadran c’est celle des heures, si un cran au Dessus , c’est celle des minutes...
Ensuite ne pas oublier de désarmer le mouvement avec d’enlever le pont d’ancre et l‘ancre!
En ce qui concerne la roue de centre, elle est bloquée par la chaussée (pièce fine de l autre côté au centre).
La chaussée est la pièce qui est en friction sur la roue des heures côté cadran.
Si tu ne l’enleves pas ( dans ce mouvement précis) tu ne peux pas retirer ta roue de centre!
Pour enlever la chaussée il faut la retirer bien droite avec une pince coupante ( surtout ne pas pincer fort) ou simplement avec une brucelle... compliquée à expliquer avec le téléphone! ( peut être avec ton presto)..
Faut tirer un peu ça viens pas tout seul :)!
Tu peux enlever la roue de couronne , attention petit anneau ( pas visible ) autour du tenon qui est sous la roue!
Tu peux enlever le rocher, puis le cliquet et son ressort (attention satellisation), utilise du rodico ou mets un bois de fusain pendant la manipulation!
Je vais avoir le temps de faire des petites vidéos ou des explications plus précises devant mon ordi pendant le confinement si mon école ferme!
Bonne fin de démontage!
